Konvertiert 3D-Volumenkörper in Polyflächennetze.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: 3dconvert
: 3dconvert
Wählen Sie ACIS Elemente, um sie zu konvertieren: Wählen Sie einen oder mehrere 3D-Volumenkörper.
Wählen Sie ACIS Elemente, um sie zu konvertieren:Wählen Sie weitere 3D-Volumenkörper, oder drücken Sie die Eingabetaste um fortzufahren.
Beschreibung |
Wählen Sie ACIS Elemente um sie zu konvertieren |
Wählen Sie 3D-Volumenkörper aus, die in Polyflächennetze konvertiert werden sollen. |
Quader - erzeugt einen 3D-Quader als Volumenkörper-Modell.
Kegel - erzeugt einen 3D-Kegel als Volumenkörper Modell.
Zylinder - erzeugt einen 3D-Zylinder als Volumenkörper Modell.
Schale - erzeugt die untere Hälfte von 3D-Kugeln als Volumenkörper Modell.
Kuppel - erzeugt die obere Hälfte von 3D-Kugeln als Volumenkörper Modell.
Extrusion - extrudiert 2D-Objekte in 3D-Volumenkörper Modelle.
Überlag - erzeugt 3D-Volumenkörper aus sich überlagernden 3D-Volumenkörper Modellen.
Schnittmenge - entfernt die Volumen von zwei Volumenkörper Modellen, die nicht in der Schnittmenge der zwei Volumenkörper Modelle enthalten sind.
Rotation - erzeugt 3D-Volumenkörper Modelle durch die Rotation von 2D-Objekten.
Kappen - schneidet 3D-Volumenkörper Modelle in zwei Teile.
Kugel - erzeugt 3D-Kugeln als 3D-Volumenkörper Modelle.
Differenz.- entfernt ein Volumenkörper Modell von einem zweiten.
Torus - erzeugt 3D-Ringe als Volumenkörper Modelle.
Vereinig - vereinigt zwei oder mehrere Volumenkörper Modelle in ein einzelnes Objekt.
Keile - erzeugt 3D-Keile als Volumenkörper Modelle.
