Hängt externe Referenz-Zeichnungen über eine Dialog Eingabe an die aktuelle Zeichnung an. (kurz für "externe Zuordnen").
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: xzuordnen
Alias: xz
Menü: Einfügen | XRef anhängen
Werkzeugkasten: Einfügen |
: xzuordnen
Ein Dialog wird angezeigt:
Wählen Sie eine DWG-Datei aus und klicken Sie dann auf Öffnen.
BricsCAD zeigt folgenden Dialog an:
Wählen Sie die Optionen aus und klicken Sie dann auf OK.
Wenn Sie am Bildschirm definieren wählen, dann werden Sie in der Befehlszeile aufgefordert, Einfügepunkt, Skalierung und / oder Drehwinkel einzugeben.
Die Systemvariable XDWGFADECTL steuert den Fading-Level für Xref-Einfügungen. Nicht positive Werte deaktivieren das Fading. Es werden Werte zwischen -90 und 90 akzeptiert.
Dieser Befehl ist eine Abkürzung für die Nutzung der Option zuordnen des -XRef Befehls.
Beschreibung |
Name |
Definiert den Namen der angehängten Zeichnungsdatei. Wenn mehr als eine DWG-Datei angehängt wurde, sind die Namen der Zeichnungen über ein Pulldown-Menü erreichbar: Das Auswählen eines anderen Namens ermöglicht es Ihnen, die Xref Eigenschaften zu ändern. |
Durchsuchen |
Zeigt den Dialog Wähle Zeichnung an. Wählen Sie eine DWG-Datei aus und klicken Sie dann auf Öffnen. Durch die Wahl einer anderen Datei können Sie eine zusätzliche Zeichnung anhängen, ohne dass Sie diesen Dialog verlassen müssen. |
Pfad |
Zeigt den Pfad der für diesen Anhang von BricsCAD gespeichert wird. Sie können dieses Feld nicht bearbeiten; stattdessen müssen Sie die Schaltfläche Durchsuchen benutzen, um den Pfad zur Datei zu ändern. |
Vollst. Pfad |
Klicken Sie auf das Drop-Down-Menü, um die verschiedenen Pfad-Typen zu wählen: Vollständiger Pfad - speichert das Laufwerk und den Ordner Namen zur DWG- Datei (absolute Referenz) wie: c:\cad\dwg\dateiname.dwg Relativ Pfad - speichert den Pfad zum Ordner der xref DWF-Datei, wie z. B. ..\dateiname.dwg (..\ bedeutet einen Ordner höher.) Kein Pfad -entfernt die Laufwerks- und Ordnernamen, so dass nur der DWG-Dateiname übrig bleibt, wie z. B: dateiname.dwg |
Externe Referenz |
Definiert, wie die externe Referenz angehängt werden soll: Anhang - hängt die Xref und verschachtelte Xrefs an. Überlagern - hängt nur die erste Ebene der Xrefs an. |
Einfüge Punkt |
Definiert die Lage der unteren linken Ecke der Xref. |
Am Bildschirm definieren |
Legt fest, wann der Einfüge Punkt definiert wird: Ein - geben Sie den Einfügepunkt in der Zeichnung an, nachdem der Dialog geschlossen wurde; Sie werden aufgefordert: Aus - der Einfügepunkt wird in diesem Dialog durch Eingabe der Werte in die X, Y und Z- Felder definiert. |
X Y Z |
Definiert die x, y, z-Koordinaten für den Xref Einfügepunkt. Verwenden Sie 0,0,0, um die Xref am Ursprung der Zeichnung einzufügen. |
Skalieren |
Legt die Größe der Xref fest. |
Legt fest, wann der Skalierfaktor definiert wird: Ein - geben Sie den Skalierungsfaktor in der Zeichnung an, nachdem der Dialog geschlossen wurde; Sie werden aufgefordert: Aus - definieren Sie den Skalierungsfaktor in diesem Dialog, durch Eingabe der Werte in die X, Y und Z- Felder. |
X Y Z |
Definiert die Skalierungsfaktoren der Xref in der x, y und z Richtung. Verwenden Sie 1,1,1, um die Xref in seiner ursprünglichen Größe zu erhalten. |
Einheitliche Skalierung |
Stellt die Y und Z Skalierungsfaktoren gleich dem X Skalierungsfaktor. |
Drehung |
Definiert den Drehwinkel der Xref. |
Legt fest, wann die Drehung definiert wird: Ein -geben Sie den Winkel in der Zeichnung an, nachdem der Dialog geschlossen wurde; Sie werden aufgefordert: Aus - definieren Sie den Winkel in diesem Dialog durch Eingabe des Wertes in das Feld Winkel. |
Winkel |
Definiert den Drehwinkel um den Einfügepunkt. Positive Winkel drehen die Xref gegen den Uhrzeigersinn. Verwenden Sie 0, um die ursprüngliche Ausrichtung der Xref zu erhalten. |
Block Einheit |
Einheit: Zeigt die INSUNITS Einstellung der einzufügenden Zeichnung. Faktor: zeigt den berechneten Skalierungsfaktor in Bezug auf die INSUNITS Einstellung der einzufügende Zeichnung und der aktuellen Zeichnung. |
Verfahren
Anhängen einer externen Referenz
Einfüge - fügt Zeichnungen als Blöcke ein.
PlatzAnsicht - platziert eine Modellansicht aus einer Quell-Zeichnung in einem Papier-Layout der aktuellen Zeichnung.
XRef - hängt Zeichnungen an, und steuert diese extern referenzierten Zeichnungen durch Eingaben im Zeichnungs Explorer.
-XRef - hängt Zeichnungen an, und steuert diese extern referenzierten Zeichnungen durch Eingaben in der Befehlszeile.
XZuschneiden - schneidet extern referenzierte Zeichnungen zu.
