Erstellt eine statische polare oder rechteckige Reihe von Objekten über einen Dialog.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: reiheclassic
Menü: Ändern | Reihe | Reihe Dialog
: reiheclassic
Zeigt einen Dialog an: Füllen Sie die Einstellungen aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche OK, um die Reihe zu erstellen.
Der Dialog rechteckige Reihe
Der Dialog polare Reihe
Beschreibung |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen ( Der Dialog Reihe wird vorübergehend geschlossen. Sie werden aufgefordert Objekte auszuwählen. |
Zeilen Anzahl |
Geben Sie die Anzahl der Zeilen ein. |
Zeilen Abstand |
Bestimmen Sie den Abstand zwischen den Zeilen der Objekte. Ein positiver Abstand fügt Zeilen von links nach rechts hinzu. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Spalten Anzahl |
Geben Sie die Anzahl der Spalten ein. |
Spalten Abstand |
Geben Sie den Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Spalten an. Ein positiver Abstand fügt Spalten von unten nach oben ein. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Abstands Rechteck |
Definieren Sie ein Rechteck. Rechteck Länge = Spalten Abstand. Rechteck Breite = Zeilen Abstand. Klicken Sie auf die Schaltfläche Wähle Punkte ( Es wird gemeldet: Definiere Abstand Rechteck: |
Neigungs Winkel |
Geben Sie den Drehwinkel für das Abstands Rechteck ein. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Beschreibung |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen ( Der Dialog Reihe wird vorübergehend geschlossen. Sie werden aufgefordert, Objekte auszuwählen. |
Mittelpunkt |
Definiert das Zentrum der Reihe. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Winkel zwischen |
Bestimmen Sie den Winkel zwischen jeder Kopie. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Winkel zum Füllen |
Bestimmt den Umfang und die Richtung der Reihe. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Anzahl an Objekten |
Definieren Sie die Anzahl der Objekte in der Reihe. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Drehe Elemente als Kopie |
Definiert, ob die Kopien in der Reihe gedreht werden:
Objekt Basispunkt |
Verschiebt den Basispunkt der gewählten Objekte. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Verfahren
Erzeugen einer statischen rechteckigen 3D Reihe
Erzeugen einer statischen polaren 3D Reihe
3dReihe - erzeugt statische rechteckig und polare 3D-Reihen.
-Reihe - erzeugt eine polare oder rechteckige statische Anordnung von Objekten über Eingaben in der Befehlszeile.
Reihe - erzeugt eine polare oder rechteckige assoziative Anordnung von Objekten über Eingaben in der Befehlszeile.
ReihePfad - verteilt Objekt-Kopien gleichmäßig und assoziativ entlang eines Pfades in mehrere Zeilen und Ebenen.
ReiheKreis - verteilt Objekt-Kopien gleichmäßig in einer polaren assoziativen Anordnung um einen Mittelpunkt oder einer Rotations-Achse, bei der mehrere Zeilen und Ebenen angegeben werden können.
ReiheRechteck - verteilt Objekt-Kopien in eine beliebige Anzahl von assoziativen Zeilen, Spalten und Ebenen.
MEinfüg - fügt eine Reihe von Blöcken ein.
