Definiert den Model Bereich Hintergrund für das aktuelle Ansichtsfenster und gespeicherte Ansichten.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: hintergrund
: hintergrund
Ein Dialog wird angezeigt:
Option | Beschreibung |
Keine | Verwendet den Standard Hintergrund. PERSPECTIVE = Aus: weiß PERSPECTIVE = Ein: Horizont |
Solid | Für den Hintergrund wird eine Volltonfarbe benutzt. Klicken Sie auf das Feld Farbe, um den Dialog Wähle Farbe zu öffnen und wählen Sie eine Index Farbe oder eine True Color für den Hintergrund. |
Gradient | Für den Hintergrund wird ein Farbverlauf benutzt. Wählen Sie den Gradienten Typ: zweifarbig oder dreifarbig. Klicken Sie auf die Schaltflächen Oben, Unten und Mitte, um den Dialog Wähle Farbe zu Öffnen. Wählen Sie eine Index Farbe oder eine True Color. |
Bild | Definiert ein Bild für den Hintergrund. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen (), um ein Bild auszuwählen. Bmp, Gif, Jpg, Jpeg und Png Bilddateien werden akzeptiert. Passen Sie gegebenenfalls die Größe und Position des Bildes an: Passen Sie die Skalierung über die Schieberegler an. Optional können Sie das Seitenverhältnis sperren, dadurch wird das Verhältnis Breite/Höhe des Bildes beibehalten. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Größe des Bildes anzupassen: Verwenden Sie die Schieberegler rechts und unten im Voransicht Fenster. Geben Sie einen Wert in die Skalierungs-Felder Breite (unten) und Höhe (rechts) ein. Optional, deaktivieren Sie die Option Seitenverhältnis sperren, und stellen Sie dann den Breiten-Skalierungsfaktor negativ ein, um das Bild zu spiegeln. Deaktivieren Sie die Option Seitenverhältnis sperren, dann wählen Sie im Feld Schieberegler anpassen die Optionen Versetzen. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um das Bild nach oben / unten zu verschieben: Ziehen Sie den rechten Schieberegler. Geben Sie einen Wert im rechten Feld ein. Positive Werte verschieben das Bild nach unten. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um das Bild nach links / rechts zu verschieben. Ziehen Sie den unteren Schieberegler. Geben Sie einen Wert in das untere Feld ein. Positive Werte verschieben das Bild nach rechts. Geben Sie 0 (Null) in beiden Feldern ein, um das Bild zu zentrieren. |
AbStufHgAus - schaltet die Gradienten Hintergrundfarbe für das aktuelle Ansichtsfenster aus. Stellt den Standardhintergrund der Ansicht wieder her.
AbStufHgEin - stellt den Farbverlauf Standardhintergrund des aktuellen Ansichtsfensters wieder her.
PerspektiveAnpass - bringt die aktuelle Model Bereich Ansicht mit einem Hintergrundbild durch Auswahl von 3 oder mehr passenden Punktpaaren zur Deckung.
Render - erzeugt durch die Benutzung von Materialien und Lichtern eine fotorealistische Darstellung eines 3D-Modells.
-Render - erzeugt ein fotorealistisches Rendering mit Materialen und Lichtern über die Befehlszeile.
Ausschnt - erzeugt und setzt benannte Ansichten über den Zeichnungs Explorer.
