Definiert den Model Bereich Hintergrund für das aktuelle Ansichtsfenster und gespeicherte Ansichten.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: hintergrund
: hintergrund
Ein Dialog wird angezeigt:
Beschreibung |
Keine |
Verwendet den Standard Hintergrund. PERSPECTIVE = Aus: weiß PERSPECTIVE = Ein: Horizont |
Solid |
Für den Hintergrund wird eine Volltonfarbe benutzt. Klicken Sie auf das Feld Farbe, um den Dialog Wähle Farbe zu öffnen und wählen Sie eine Index Farbe oder eine True Color für den Hintergrund. |
Gradient |
Für den Hintergrund wird ein Farbverlauf benutzt. Wählen Sie den Gradienten Typ: zweifarbig oder dreifarbig. Klicken Sie auf die Schaltflächen Oben, Unten und Mitte, um den Dialog Wähle Farbe zu Öffnen. Wählen Sie eine Index Farbe oder eine True Color. |
Bild |
Definiert ein Bild für den Hintergrund. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen ( Passen Sie gegebenenfalls die Größe und Position des Bildes an:
AbStufHgAus - schaltet die Gradienten Hintergrundfarbe für das aktuelle Ansichtsfenster aus. Stellt den Standardhintergrund der Ansicht wieder her.
AbStufHgEin - stellt den Farbverlauf Standardhintergrund des aktuellen Ansichtsfensters wieder her.
PerspektiveAnpass - bringt die aktuelle Model Bereich Ansicht mit einem Hintergrundbild durch Auswahl von 3 oder mehr passenden Punktpaaren zur Deckung.
Render - erzeugt durch die Benutzung von Materialien und Lichtern eine fotorealistische Darstellung eines 3D-Modells.
-Render - erzeugt ein fotorealistisches Rendering mit Materialen und Lichtern über die Befehlszeile.
Ausschnt - erzeugt und setzt benannte Ansichten über den Zeichnungs Explorer.
