BIM
BIM
BIM
Ermöglicht das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Eigenschaftsdefinitionen in einem Dialog und das Organisieren von Eigenschaften in Eigenschaftssätzen.
BIM-Eigenschaften sind im IFC-Export enthalten.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: bimeigenschaften
: bimeigenschaften
Ein Dialog wird angezeigt:
Die BIM Eigenschaften werden in der Projektdatenbank *.bsyslib gespeichert. Siehe Projekt Info im Benutzerhandbuch.
Namensbereich
Eigenschaften existieren in einem Namensbereich.
Es stehen zwei Namensbereiche zur Verfügung:
IFC2x3: IFC-Eigenschaften sind schreibgeschützt.
Id: Dieses Feld ist leer und kann nicht bearbeitet werden.
Beschriftung: Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden.
Sichtbar: Definiert, ob die IFC2x3 Eigenschaften im Eigenschaftenbereich sichtbar sind.
Benutzer:
Id: Name des Benutzerbereichs. Dieses Feld ist nicht editierbar.
Beschriftung: Die Beschriftung des Namensbereichs wird im Eigenschaftsbaum verwendet. Wenn das Feld Beschriftung leer ist, wird stattdessen die Id verwendet.
Sichtbar: Definiert, ob die Namensbereichseigenschaften im Eigenschaftsbereich sichtbar sind.
Ermöglicht das Filtern des Eigenschaftsbaums.
Geben Sie einen Suchbegriff in das Feld ein. Nur Eigenschaften, bei denen die Id oder die Beschriftung den Suchbegriff enthalten, werden angezeigt. Der Eigenschaftsbaum wird während der Eingabe gefiltert.
IFC2x3 Namensbereich
Die IFC2x3-Eigenschaften können nicht bearbeitet werden. Sie können nur die Sichtbarkeit der verschiedenen Eigenschaftsgruppen steuern.
Die Sichtbarkeit eines IFC-Eigenschaftssatzes steuern:
Wählen Sie den Namensbereich IFC2x3.
Wählen Sie den Eigenschaftssatz aus.
Legen Sie die Sichtbarkeits Eigenschaft auf Ja fest.
Benutzer Namensbereich
Eigenschaften Satz hinzufügen
Ermöglicht das Hinzufügen einer Eigenschaft im aktuellen Namensbereich.
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um einen neuen Eigenschaftssatz hinzuzufügen.
Führen Sie Folgendes aus:
Geben Sie einen Namen in das Feld Id ein.
Geben Sie einen Namen in das Feld Beschriftung ein. Der Beschriftungs Name wird im Eigenschaftsbaum angezeigt. Wenn das Feld Beschriftung leer ist, wird der Name der Id angezeigt.
Stellen Sie die Eigenschaft Pro Instanz ein (noch nicht implementiert).
Setzt die Eigenschaft Sichtbar. Definiert, ob die Eigenschaften im Eigenschaftssatz im Eigenschafts Panel sichtbar sind.
Wählen Sie die Gebäudeelemente aus, für die der Eigenschaftssatz gilt. Alle Objekte, die auf diese Weise klassifiziert werden, erhalten die Eigenschaft automatisch zugewiesen. Verfügbare Kategorien und Gebäudeelemente sind die gleichen wie im Befehl BimKlassifizieren.
Erweitern Sie eine Kategorie und markieren Sie dann Gebäudeelemente.
Klicken Sie auf eine Kategorie, um alle Gebäudeelemente in dieser Kategorie auszuwählen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Alle, um alle Gebäudeelemente in allen Kategorien auszuwählen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Keine, um alle Gebäudeelemente in allen Kategorien zu deaktivieren.
Eigenschaft hinzufügen
Fügt eine Eigenschaft zum aktuell ausgewählten Eigenschaftssatz hinzu.
Wählen Sie eine Eigenschaft im Eigenschaftsbaum aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche, um eine neue Eigenschaft hinzuzufügen.
(Optional) Geben Sie eine Beschreibung in das Feld Beschreibung ein.
Wählen den Eigenschafts-Type. Die Optionen sind: Boolesche, Ganzzahl, Real und Zeichenkette.
Löschen
Löscht die ausgewählte Eigenschaft oder den ausgewählten Eigenschaftssatz.
BimExport - speichert ein BIM-Modell als IFC-Datei für die Verwendung mit IFC-zertifizierten Anwendungen.
BimKlassifizieren - klassifiziert ein Objekt als Gebäude Element und vergibt einen Namen und eine interne GUID (globale eindeutige Kennung).
