Ändert die Eigenschaften von Objekten über die Befehlszeile.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: ändern
Alias: an
: ändern
Objekte wählen, die geändert werden sollen: Wählen Sie ein oder mehrere Objekte.
Objekte im Satz: xx
Objekte wählen, die geändert werden sollen: Drücken Sie die Eingabetaste, um die Objektauswahl zu beenden.
Modifikationspunkt [Objekte/Eigenschaften]: Geben Sie eine Option ein, oder definieren Sie einen neuen Endpunkt.
Wenn Sie ein "E" in die Befehlszeile eingeben:
Eigenschaft zum Ändern [Farbe/Erhebung/Layer/LTYp/LTFaktor/LStärke/Objekthöhe/Transparenz/Material/Beschriftung]: Geben Sie eine Option ein.
Beschreibung |
Objekte wählen, die geändert werden sollen |
Wählen Sie ein oder mehrere Objekte in der Zeichnung. |
Objekte |
Definiert Änderungsoptionen für Strahlen und unendliche Linien: Punktänderung für Strahlen und unendliche Linien wirkt sich aus auf [Winkel/Punkte/Keine] <Keine Änderung>:- geben Sie eine Option ein:
Eigenschaften |
Farbe |
Für die Änderung der Farbe werden Sie aufgefordert: Neue Farbe <VonLayer>]:- geben Sie eine Option oder den Namen oder die Nummer der Farbe ein. Siehe Befehl Farbe. |
Erhebung |
Bei der Änderung der Erhebung (z-Koordinate) werden Sie aufgefordert: Neue Erhebung - geben Sie einen positiven oder negativen Wert ein. Siehe Befehl Objekthöhe. |
LAyer |
Ändern der Layer; der Layername muss in der Zeichnung existieren: Neuer Layer - geben Sie den Namen des Layers ein. Siehe Befehl Layer. |
LTYp |
Ändert den Linientyp; die Linientypen müssen in der Zeichnung geladen sein: Neuer Linientyp - geben Sie den Namen eines Linientyps ein. Siehe Befehl Linientyp. |
LTFaktor |
Bei der Änderung des Linientypfaktors werden Sie aufgefordert: Neuer Linientypfaktor - geben Sie einen Wert ein. Siehe Systemvariable LtScale. |
LSTärke |
Bei der Änderung der Linienbreite werden Sie aufgefordert: Neue Linienstärke eingeben - geben Sie eine Linienstärke ein. Siehe Befehl LStärke. |
Objekthöhe |
Bei der Änderung der Objekthöhe werden Sie aufgefordert: Neue Objekthöhe - geben Sie einen positiven oder negativen Wert ein. Siehe Befehl Objekthöhe. |
Transparenz |
Ändert die Transparenz; Sie werden aufgefordert: Neue Transparenz <VonLayer> -geben Sie einen Wert zwischen 0 und 90 ein. |
Material |
Weist ein Material zu; Sie werden aufgefordert: Neues Material <VonLayer> -geben Sie den Namen eines Materials ein. |
Beschriftungen |
Legt die Beschriftungs Eigenschaft fest; Sie werden aufgefordert: Erstelle Beschriftungs Objekt?[Ja/Nein] <Nein> - geben Sie Ja oder Nein ein. |
Punkt ändern |
Ändert die Größe des Objektes (dies hat keine Auswirkungen auf Polylinien):
Verfahren
EigÄndr - ändert die Eigenschaften von Objekten in der Befehlszeile.
LayAkt - verschiebt die selektierten Objekte auf den aktuellen Layer.
Eigenschaften - ändert die Eigenschaften und Größe von Objekten in der Eigenschaften Leiste.
