Kopiert Objekte mit einem Basispunkt in die Zwischenablage.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: kopiebasisp
Tastatur: Strg+Umschalt+C
Menü: Bearbeiten | Kopieren mit Basispunkt
: kopiebasisp
Basispunkt wählen: Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die x,y-Koordinaten ein.
Objekte wählen, die in die Zwischenablage kopiert werden sollen: Wählen Sie ein oder mehrere Objekte.
Objekte wählen, die in die Zwischenablage kopiert werden sollen: Wählen Sie weitere Objekte, oder drücken Sie die Eingabetaste um fortzufahren.
Verwenden Sie den Befehl BlockEinfüg, um die kopierten Objekte in die selbe oder eine andere Zeichnung einzufügen.
Beschreibung |
Basispunkt wählen |
Bestimmt den Basispunkt, mit welchem die Objekte in die Zwischenablage kopiert werden. Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die x, y-Koordinaten ein. Der Befehl BlockEinfüg verwendet diese Koordinaten, um die Objekte von der Zwischenablage in eine Zeichnung einzufügen. |
Objekte wählen, die in die Zwischenablage kopiert werden sollen |
Wählt die Objekte aus, die in die Zwischenablage kopiert werden sollen. Verwenden Sie eine der möglichen Auswahlmethoden. |
Verfahren
Benutzung von Kopieren mit Basispunkt und Einfügen, um Objekte zwischen Zeichnungen zu kopieren
Einfügen der Auswahl als Block in die Ziel-Zeichnung
CopyClip - kopiert ausgewählte Objekte in die Zwischenablage.
KopieBisher - kopiert den gesamten Text aus dem Eingabe-Protokoll-Fenster in die Zwischenablage.
AusSchneiden - verschiebt die ausgewählten Objekte in die Zwischenablage.
BlockEinfüg - fügt Objekte aus der Zwischenablage als Block an einem Einfügepunkt ein.
ClipEinfüg - fügt Objekte aus der Zwischenablage in die aktuelle Zeichnung ein.
OrigEinfüg - Fügt Objekte aus der Zwischenablage an den ursprünglichen Koordinaten ein.
InhaltEinfüg - öffnet das Dialogfenster.
