Der Befehl Attdef legt fest, wie Block Attribute mit einem Dialogfeld erstellt werden.
Der Befehl -Attdef erstellt Block-Attribut-Definitionen in der Befehlszeile.
Grundsätzliche Vorgehensweise bei der Definition von Attributen:
Bestimmen der Eigenschaften des Attributs, einschließlich des Namens, die Eingabeaufforderung, und Standardwert;
Definieren Sie die Lage;
Definieren Sie die Text Formatierung;
Optional: Stellen Sie die Attribut Flags (Unsichtbar, Konstant, Prüfen oder Vorwahl).
Definieren eines Attributs
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Attribute definieren... (
) im Werkzeuge Werkzeugkasten.
- Wählen Sie Attribute definieren... im Menü Werkzeuge.
- Geben Sie attdef in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Der Dialog Definiere Attribute wird geöffnet.
2. Definieren des Attributs:
- Geben Sie den Namen in das Feld Bezeichner ein.
Der Bezeichner identifiziert jedes Auftreten eines Attributs in der Zeichnung. Der Name, den Sie in das Feld Bezeichner eingeben, kann eine beliebige Kombination von Zeichen, außer Leerzeichen, sein. Kleinbuchstaben werden automatisch in Großbuchstaben umgewandelt. - Geben Sie die Eingabeaufforderung in das Feld Eingabeaufforderung ein.
Die Attribut Eingabeaufforderung wird angezeigt, wenn Sie einen Block mit dem Attribut in eine Zeichnung einfügen. Wenn keine Eingabeaufforderung vorhanden ist, wird stattdessen der Bezeichner als Eingabeaufforderung verwendet.
- Geben Sie einen Vorgabe Wert in das Feld Vorgabe ein.
Bei variablen Attributen wird der Vorgabe-Wert durch den Wert ersetzt, den Sie tatsächlich während der Platzierung des Blockes eingeben. - Klicken Sie auf Feld einfügen (
), um einem Attribut einen Feldwert zuzuweisen (siehe Benutzen von Plan Satz und Plan Eigenschaften in einem Titel Block).
- Wenn die Option Mehrzeilig aktiviert ist, wird das Feld Vorgabe ausgeblendet.
Klicken Sie auf die Schaltfläche neben dem Feld Vorgabe.
Der DialogDefiniere Attribute wird zeitweise geschlossen, um Sie den MText erzeugen zu lassen. - Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Definieren Sie die x-, y-, und z-Koordinaten für den Einfügepunkt des Attributs.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Punkt wählen (
), um die Einfügemarke in der Zeichnung anzugeben.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Einfügepunkt wählen:
Der Dialog Definiere Attribute wird vorübergehend geschlossen. - (Optional) Schalten Sie das Attribut Flag Unsichtbar ein.
Attribute, die das Flag Unsichtbar besitzen, werden weder angezeigt noch gedruckt.
Wenn die Variable ATTMODE (Attribut Anzeige Modus) auf 2eingestellt ist, werden alle Attribute dargestellt, auch solche die das Attribut Flag Unsichtbar besitzen. - (Optional) Schalten Sie das Attribut Flag Konstant ein.
Attribute, die das Flag Konstant gesetzt haben, können nicht bearbeitet werden. - (Optional) Schalten Sie das Attribut Flag Prüfen ein.
Attribute, die das Flag Prüfen gesetzt haben, müssen explizit geprüft werden, wenn ein Block mit solchen Attributen eingefügt wird. - (Optional) Schalten Sie das Attribut Flag Vorwahl ein.
Wenn Sie einen Block der Attribute besitzt, die das Flag Vorwahl gesetzt haben, wird für diese Attribute keine Eingabe gefordert. Sie können dieses Attribut aber später bearbeiten. - (Optional) Schalten Sie die Attribut Flag Option Gesperrte Position ein, um die Position des Attributs in der Blockreferenz zu sperren.
Ungesperrte Attribute können im Verhältnis zum Rest des Blocks mit Griffbearbeitung bearbeitet werden und die mehrzeiligen Attribute können geändert werden. - Definieren Sie die Text Eigenschaften: Textstil, Ausrichtung, Beschriftung, Text Höhe und Drehung.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um das Attribut in der Zeichnung zu erzeugen.
Der Dialog Definiere Attribute wird geschlossen.
4. (Option) Rechter Mausklick, um den Dialog Definieren Attribute wieder zu öffnen, dieser wiederholt die Schritte 2 und 3, um ein anderes Attribut zu erstellen.
Benutzung von Plansatz Eigenschaften in einem Titelblock
- Erstellen Sie den Plansatz.
- Definieren Sie die benutzerdefinierten Plansatz- und Plan-Eigenschaften.
- Öffnen Sie ein Blatt (Layout) aus dem Plansatz.
- Erstellen Sie die Titelblock Quelle Objekte im Papierbereich Layout:
- Erzeugen Sie die Ränder und die festen Texte.
- Erstellen Sie Attribute mit Felder, die sich auf den Plansatz, Untersätze und Blatteigenschaften beziehen (siehe Definieren von Attributen).
Sehen Sie auch beim Befehl PLANSATZ nach, um mehr über Standard- und benutzerspezifische Plansatzeigenschaften zu lernen.
Benutzerdefinierte Plan-Satz Eigenschaften:
Plan Eigenschaften und benutzerdefinierte Plan Eigenschaften:
5. Erstellen eines Blocks aus den Titelblock Quelle Objekten.
6. Kopieren Sie den Block in eine Zeichnung in Ihren Block Ordner (siehe Einfügen von Blöcken aus einer anderen Zeichnung).
7. Löschen Sie die Titelblock Quelle Objekte.
8. Der Titel-Block kann in den anderen Plänen des Plan-Satzes und in jedem anderen Plan- Satz, in dem die gleichen Eigenschaften und benutzerdefinierte Eigenschaften bestehen, eingefügt werden. Alle Felder, die sich auf den Standard-, benutzerdefinierten Plan-Satz, Teil-Sätze oder Plan Eigenschaften beziehen, werden automatisch ausgefüllt. Wenn kein Wert vorhanden ist, werden im Feld Bindestriche (----) angezeigt. (siehe auch Platzieren von Blöcken mit Attributen).
