Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro, Platinum
Exportiert den Inhalt von Zeichnungsansichten, die durch GRUNDANS und ANSSCHNITT erzeugt wurden, in den Model Bereich der Zeichnung oder in eine neue Zeichnung.
Dieser Befehl kann nur im Papier Bereich verwendet werden.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: ansexport
Menü: Ansicht | Zeichnungs Ansichten | Exportiere Zeichnungs Ansichten
Werkzeugkasten: Ansicht | Zeichnungs Ansichten |
Multifunktionsleiste: Model | Ansichten |
: ansexport
Zeichnungs Ansichten wählen [Alle] <Alle Ansichten>: Wählen Sie Ansichten oder drücken Sie die EINGABETASTE, um alle Ansichten zu exportieren.
Zeichnungs Ansichten wählen [Alle] <Alle Ansichten>: Wählen Sie weitere Ansichten oder drücken Sie die EINGABETASTE, um die Auswahl zu beenden.
Ziel wählen [Zwischenablage/Datei/Model] <Model Bereich>: Wählen Sie eine Option.
Beschreibung |
Wähle Zeichnungs Ansichten |
Klicken Sie in ein Papier Bereich Ansichtsfenster. Die ausgewählten Ansichtsfenster werden in gestrichelten Linien dargestellt. |
Alle Ansichten |
Alle Ansichtsfenster im aktuellen Layout werden exportiert. |
Ziel wählen |
Ermöglicht es, das Ziel für den Ansicht Export anzugeben. |
Zwischenablage |
Exportiert die ausgewählte(n) Ansicht(en) in die Zwischenablage. Erlaubt es die Ansicht(en) in einer anderen Zeichnung Einzufügen. |
Datei |
Zeigt einen Datei Dialog an. Geben Sie einen Namen in das Feld Dateiname ein und drücken Sie dann die Schaltfläche Speichern. |
Model Bereich |
Entferne exportierte Ansichten? [Ja/Nein] <Nein>: Wählen Sie eine Option.
Der Model Bereich wird angezeigt. Position für exportierte Ansichten wählen: Geben Sie einen Punkt ein. |
Abflach - erstellt eine verdeckte Kanten Darstellung von 3D-Volumenkörpern im Model Bereich.
Solprofil - erstellt eine verdeckte Kanten Darstellung eines 3D-Volumenkörpers im Layout Ansichtsfenster.
GrundAns - erzeugt assoziative orthographische und isometrische Standard Ansichten eines 3D-Volumenmodells in einem Papier Bereich Layout.
AnsExport - exportiert den Inhalt von generierten Zeichnungsansichten und Schnitten, die durch GRUNDANS und ANSSCHNITT aus dem Model Bereich der Zeichnung erzeugt wurden.
AnsBear - ermöglicht das Ändern des Maßstabs und die Sichtbarkeit von verdeckten Kanten in Zeichnungsansichten festzulegen.
AnsDetail - erstellt eine Detail Ansicht einer generierten Ansicht in einem größeren Maßstab.
AnsDetailStil - erlaubt es, das visuelle Format von Detailansichten und Detailsymbolen zu definieren.
AnsProj - generiert zusätzliche projizierte Ansichten aus einer vorhandenen Zeichnungs Ansicht.
AnsSchnitt - erzeugt einen Querschnitt auf der Basis einer Standard-Zeichnungsansicht, die mit dem Befehl GRUNDANS in einem Papierbereich Layout erzeugt wurde.
AnsSchnittStil - ermöglicht es, das visuelle Format von Schnitt Ansichten und Schnittlinien anzugeben.
AnsAkt - aktualisiert eine Auswahl von Zeichnungsansichten oder Schnitten, wenn VIEWUPDATEAUTO = 0 ist.
