Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro, Platinum
Erlaubt das Ändern des Maßstabs und die Sichtbarkeit von verdeckten Kanten in Zeichnungsansichten festzulegen.
Der Befehl kann nur im Papier Bereich verwendet werden.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: ansbear
Menü: Model | Zeichnungs Ansichten | Ansicht bearbeiten
Werkzeugkasten: Zeichnungs Ansichten |
Multifunktionsleiste: Beschriftung | Zeichnungs Ansichten | Ansicht bearbeiten
: ansbear
Zeichnungs Ansichten wählen [Alle] <Alle>: Klicken Sie in einem oder mehreren Zeichnungs Ansichtenfenster, drücken Sie dann die EINGABETASTE.
Die nächste Eingabeaufforderung hängt vom ausgewählten Ansichts Typ ab. Wenn verschiedene Ansichtstypen ausgewählt sind, sind nur die gemeinsamen Optionen verfügbar.
Standard Ansichten:
Wähle Option [Skalieren/verdeckteLinien/Tangente/anKer/Geometrie/Wählen*] <Abbrechen>: Wählen Sie eine Option.
Schnitt Ansichten:
Wähle Option [Skalieren/verdeckteLinien/Tangente/anKer/Geometrie/Beschriftung/TIefe/Projektion] <Abbrechen>: Wählen Sie eine Option.
Detail Ansichten:
Wähle Option [Skalieren/verdeckteLinien/Tangente/anKer/Beschriftung/Umgrenzung/Modell] <Abbrechen>: Wählen Sie eine Option.
* Diese Option ist verfügbar, wenn nur eine einzelne Ansicht ausgewählt ist.
Beschreibung |
Skalieren |
Ermöglicht das Ändern der Eigenschaft der Skalierung (Standard oder benutzerdefinierte Skalierung) eines Zeichnungs Ansichtsfensters. Aufforderung in der Befehlszeile: Ansichts Skalierung anpassen [Skalierung/Benutzerdefiniert]:
Verdeckte Linien |
Ermöglicht die Steuerung der Sichtbarkeit von verdeckten Kanten. Aufforderung in der Befehlszeile: Verdeckte Linien anzeigen [Ja/Nein]:
Tangenten Linien |
Ermöglicht das Steuern der Anzeige von tangentialen Kanten zwischen einer flachen und einer gekrümmten Fläche (z. B. eine abgerundete Kante). Sie werden aufgefordert: Tangenten Linien anzeigen [Ja/Nein]:
Anker |
Steuert wie die Ansicht im Ansichtsfenster in einer Update-Operation zu positionieren ist, wenn die Grenzen (= Umgrenzungs-Box) der 3D-Geometrie geändert wurden. Sie werden aufgefordert: Verankere Ansicht im Papier Bereich? [Ja/Nein]:
Die Systemvariable AUTOVPFITTING steuert, ob die Größe des Ansichtsfensters automatisch angepasst wird, um die aktuellen Grenzen der 3D-Geometrie anzupassen. Standardmäßig ist AUTOVPFITTING = EIN. |
Geometrie |
Definiert, wie die Geometrie angezeigt wird: 3D oder 2D. Sie werden aufgefordert: Geometrie Typ wählen [2D/3D]:
Wählen |
Wählen erlaubt es, zusätzliche Objekte hinzuzugefügen oder aus der Gruppe zu entfernen. Diese Option ist verfügbar, wenn nur eine einzelne Ansicht ausgewählt ist. Der Befehl GRUNDANS erzeugt eine Gruppe von verknüpften Ansichten; Änderungen an einer Ansicht einer solchen Gruppe werden auch für die anderen Mitglieder übernommen. Drücken Sie wiederholt die Tabulatortaste, um durch die Objekte auf verschiedenen Verschachtelungsebenen zu iterieren, was die Auswahl von Volumenkörpern in verschachtelten Komponenten ermöglicht. Sie werden aufgefordert: Zum Satz hinzuzufügende Objekte auswählen oder [Entfernen/Gesamt/Layout] <Layout>: Wählen Sie Objekte, um sie den Zeichnungs Ansichten hinzuzufügen oder wählen Sie:
Beschriftung |
Steuert die Beschriftung für die Detail-Ansicht oder die Schnitt-Ansicht. Sie werden aufgefordert: Beschriftung wählen [Kennung/Beschriftung]:
Tiefe |
Legt die Ansichts Tiefe einer Schnitt Ansicht fest. Sie werden aufgefordert: Wähle Tiefen Modus [Vollständig/Benutzerdefiniert]:
Projektion |
Der Befehl fordert Sie auf: Projektions Methode wählen [Normal/Orthogonal]: Wählen Sie die gewünschte Methode:
Umgrenzung |
Steuert die Umgrenzung, wenn es sich um eine Detail-Ansicht handelt: Kreisförmig oder rechteckig Sie werden aufgefordert: Detail Umgrenzung [Rechteckig/Zirkulär]: Wählen Sie eine Option. |
Modell Kanten |
Steuert, ob eine Verbindungslinie zwischen der Detail-Ansicht und der Detail-Umgrenzung in der übergeordneten Ansicht gezeichnet wird. Sie werden aufgefordert: Modell Kanten Typ [Grenze/Verbindung]: Wählen Sie eine Option. |
GrundAns - erzeugt assoziative orthographische und isometrische Standard Ansichten eines 3D-Volumenmodells in einem Papier Bereich Layout.
AnsExport - exportiert den Inhalt von generierten Zeichnungsansichten und Schnitten, die durch GRUNDANS und ANSSCHNITT aus dem Model Bereich der Zeichnung erzeugt wurden.
AnsDetail - erstellt eine Detail Ansicht einer generierten Ansicht in einem größeren Maßstab.
AnsDetailStil - erlaubt es, das visuelle Format von Detailansichten und Detailsymbolen zu definieren.
AnsExport - exportiert den Inhalt von generierten Zeichnungsansichten und Schnitten, die durch GRUNDANS und ANSSCHNITT erstellt wurden, in den Model Bereich der Zeichnung oder in eine neue Zeichnung.
AnsProj - generiert zusätzliche projizierte Ansichten aus einer vorhandenen Zeichnungs Ansicht.
AnsSchnitt - erzeugt einen Querschnitt auf der Basis einer Standard-Zeichnungsansicht, die mit dem Befehl GRUNDANS in einem Papierbereich Layout erzeugt wurde.
AnsSchnittStil - ermöglicht es, das visuelle Format von Schnitt Ansichten und Schnittlinien anzugeben.
AnsAkt - aktualisiert eine Auswahl von Zeichnungsansichten oder Schnitten, wenn VIEWUPDATEAUTO = 0 ist.
