Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro, Platinum
Führt Boolean Vereinigungs-Operationen für 3D-Volumenkörper und 2D-Regionen aus; fügt 2 Objekte zu einem Objekt zusammen.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: vereinig
Alias: VEE
Menü: Model | 3D Volumenkörper Bearbeitung | Vereinigung
Werkzeugkasten: 3D Volumenkörper Bearbeitung |
: Vereinig
ACIS-Objekte wählen, die vereinigt werden sollen: Wählen Sie einen oder mehrere 3D Volumenkörper und/oder 2D Regionen.
Objekte im Satz: 2
ACIS-Objekte wählen, die vereinigt werden sollen: Wählen Sie weitere ACIS Objekte, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Befehl zu vervollständigen.
3D-Volumenkörper, die mit dem Befehl Vereinig vereinigt wurden, sehen nach der Ausführung des Befehls oft nicht anders aus wie vorher:
Dieser Befehl ist auch für Regionen verfügbar:
Beschreibung |
ACIS-Objekte wählen, die vereinigt werden sollen |
Definiert die ACIS Objekte, die zu einem Objekt vereinigt werden sollen. Wählen Sie einen oder mehrere 3D-Volumenkörper oder 2D-Regionen aus. Das daraus resultierende Objekt erhält die Eigenschaften des zuerst gewählten ACIS Objektes. Dieser Befehl vereinigt auch Regionen und 3D-Volumenkörper in ein einziges Objekt. |
BimTrennen - teilt Segmente von wandähnlichen Volumenkörpern in einzelne Volumenkörper.
Extrusion - extrudiert 2D-Objekte in 3D-Volumenkörper Modelle.
Überlag - erzeugt 3D-Volumenkörper aus sich überlagernden 3D-Volumenkörper Modellen.
Schnittmenge - entfernt die Volumen von zwei Volumenkörper Modellen, die nicht in der Schnittmenge der zwei Volumenkörper Modelle enthalten sind.
Rotation - erzeugt 3D-Volumenkörper Modelle durch die Rotation von 2D-Objekten.
Kappen - schneidet 3D-Volumenkörper Modelle in zwei Teile.
Differenz.- entfernt ein Volumenkörper Modell von einem zweiten.
