Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro, Platinum
Führt Boolsche Differenz Operationen für 3D-Volumenkörper und 2D-Regionen aus; eines wird vom anderen abgezogen.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: differenz
Alias: di
Menü: Modell | 3D Volumenkörper Bearbeitung | Differenz
Werkzeugkasten: 3D Volumenkörper Bearbeitung |
: differenz
ACIS-Objekt wählen, von dem entfernt werden soll: Wählen Sie den ersten Satz von einem oder mehreren 3D-Volumenkörpern und/oder 2D-Regionen.
Objekte im Satz: 1
ACIS-Objekt wählen, von dem entfernt werden soll Wählen Sie weitere ACIS Objekte, oder drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.
Wähle ACIS Objekte, die abgezogen werden sollen: Wählen Sie den zweiten Satz von einem oder mehreren 3D-Volumenkörpern und/oder 2D-Regionen.
Objekte im Satz: 1
Wähle ACIS Objekte, die abgezogen werden sollen: Wählen Sie weitere ACIS Objekte, oder drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.
Die Systemvariable DELETETOOL steuert, ob Werkzeuge die Objekte subtrahierten, die subtrahierten Objekte erhalten oder löschen sollen.
Das Ergebnis hängt von der Reihenfolge ab, in der die ACIS Objekte ausgewählt wurden.
Wählen Sie die Kugel, und ziehen Sie dann den Zylinder ab:
Wählen Sie den Zylinder, und ziehen Sie dann die Kugel ab:
Dieser Befehl ist auch für Regionen verfügbar:
Beschreibung |
ACIS-Objekt wählen, von dem entfernt werden soll |
Definiert die ACIS Objekte, von denen ein Teil entfernt werden soll. Wählen Sie den ersten Satz von einem oder mehreren 3D-Volumenkörpern und/oder 2D-Regionen. |
Wähle ACIS Objekte, die abgezogen werden sollen |
Definiert die ACIS-Objekte, die zum Abziehen benutzt werden sollen. Wählen Sie den zweiten Satz von einem oder mehreren 3D-Volumenkörpern und/oder 2D-Regionen. |
Extrusion - extrudiert 2D-Objekte in 3D-Volumenkörper Modelle.
Überlag - erzeugt 3D-Volumenkörper aus sich überlagernden 3D-Volumenkörper Modellen.
Schnittmenge - entfernt die Volumen von zwei Volumenkörper Modellen, die nicht in der Schnittmenge der zwei Volumenkörper Modelle enthalten sind.
Rotation - erzeugt 3D-Volumenkörper Modelle durch die Rotation von 2D-Objekten.
Kappen - schneidet 3D-Volumenkörper Modelle in zwei Teile.
Vereinig - führt Boolesche Vereinigen Operationen für 3D-Volumenkörper und 2D Regionen aus; fügt eins zum anderen, um ein einzelnes Objekt zu erhalten.
