Erzeugt oder ändert Textstile über die Befehlszeile.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: -stil
Transparent: '-stil
Alias: nicht definiert
Statuszeile: Standard
: -stil
? um vorhandene Stile aufzulisten/<Textstil ändern oder erstellen> <STANDARD>: (Geben Sie einen Namen oder ein ? ein)
Schrift <txt.shx>: Geben Sie den Namen einer SHX- oder TTF-Font Datei ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den voreingestellten Wert zu akzeptieren.
Schrift: txt.shx Bigfont: ist ausgewählt
Texthöhe <0">: Geben Sie eine Zahl ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den voreingestellten Wert zu akzeptieren.
Breitenfaktor <1.0000>: Geben Sie eine Zahl ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den voreingestellten Wert zu akzeptieren.
Neigungswinkel <0">: Geben Sie eine Zahl ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den voreingestellten Wert zu akzeptieren.
Text rückwärts schreiben? <Nein> Geben Sie J oder N ein.
Text auf dem Kopf? <Nein> Geben Sie J oder N ein.
Text vertikal? <Nein> Geben Sie J oder N ein.
Dieser Befehl wird für die Erzeugung von Textstilen verwendet, die dann im Befehl Text angewendet werden.
Stile werden auch vom Befehl MText genutzt, aber es können nicht alle Eigenschaften über den Befehl -Stil geändert werden.
Beschreibung |
Textstil ändern oder erstellen |
Bestimmt den Namen des Textstils.
?, um vorhandene Stile aufzulisten |
Listet die Namen der Stile in der Zeichnung auf. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Aufzulistende (r) Textstil (e) - bestimmt, welcher Stil aufgelistet wird:
Die Liste sieht wie folgt aus: Textstile: Stilname: STANDARD Schriftendatei: txt.shx Höhe: 0" Breitenfaktor: 1.000 Stufen Winkel: 0" Generierung: Normal |
Schriftart |
Bestimmt, ob die SHX- oder TTF-Font Datei verwendet wird:
BricsCAD kann jeden SHX- und TTF-Font auf Ihrem Computer verwenden. |
Texthöhe |
Definiert die Höhe des Textes. Geben Sie 0 oder eine größere Zahl als 0 ein:
Breitenfaktor |
Bestimmt den Breitenfaktor des Textes. Z. B. bei der Eingabe von 2 wird der Text doppelt so breit. Geben Sie eine Zahl größer oder kleiner als 1 ein:
Stufen Winkel |
Bestimmt den Winkel für einen schrägen Text. Z. B. wird bei der Eingabe von 15, der Text um 15 Grad nach vorn geneigt. Geben Sie eine positive oder negative Zahl ein:
Text rückwärts schreiben? |
Schaltet den Text rückwärts. Der Rückwärtstext ist hilfreich, wenn Sie einen Text auf die Rückseite einer Filmfolie oder anderen durchsichtigen Medien plotten. Geben Sie J oder N ein:
Text auf dem Kopf? |
Schaltet den Text auf dem Kopf stehend. Geben Sie J oder N ein:
Text vertikal? |
Schaltet den Text vertikal. Nur einige SHX-Fonts unterstützen den vertikalen Text. TTF-Fonts können nicht vertikal gezeichnet werden. Diese Aufforderung wird bei TTF-Fonts nicht angezeigt. Der Befehl Text setzt den Drehwinkel automatisch auf 270 Grad. Geben Sie J oder N ein:
Statuszeile Menü
Ein Rechtsklick auf Standard (oder den Namen eines anderen Stils) in der Statuszeile öffnet das Kontext Menü:
Kontext-Menü |
Beschreibung |
Standard |
Wählt den Textstil Standard aus. Wenn die Zeichnung zusätzliche Textstile enthält, werden die Namen hier aufgelistet. |
Eigenschaften |
Öffnet im Zeichnungs Explorer den Bereich Textstile. Sehen Sie auch beim Befehl Stil nach. |
Verfahren
Das Dialogfenster Zeichnungs Explorer Textstile öffnen
-Stil - erzeugt und ändert einen Textstil über die Befehlszeile.
Text - platziert einzeiligen Text in Zeichnungen.
-Text - platziert einzeiligen Text in der Zeichnung und führt LISP Ausdrücke aus.
MText und - MText - platziert Absatz Text.
AttDef - definiert Attribut Texte.
DdEdit - bearbeitet Text.
Ändern -ändert die Position von Texten.
TxtAufl - löst Text in Polylinien auf.
Rechtschreibung - überprüft den Text einer Zeichnung auf Rechtschreibung.
Eigenschaften - ändert die Text Eigenschaften.
