Löscht Objekte aus der Zeichnung. Löscht 3D Volumenkörper Flächen und Flächenkanten.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: löschen
Kurztaste: Entf
Aliase: loe, lö
Menü: Bearbeiten | Löschen
Quad: Modell
: löschen
Objekte, Kanten oder Flächen wählen: Wählen Sie ein oder mehrere Objekte.
Objekte im Satz: 1
Objekte, Kanten oder Flächen wählen: Wählen Sie weitere Objekte aus oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Befehl zu beenden.
Beschreibung |
Objekte |
Ausgewählte Objekte werden aus der Zeichnung gelöscht. |
Kanten |
Wählen Sie die Kanten einer Öffnung in einer Oberfläche, um die Öffnung zu löschen. Wählen Sie die Kante(n) zwischen koplanaren Flächen eines 3D-Volumenkörpers, um die Kanten zu entfernen. Alternativ verwenden Sie DmVereinfachen, um redundante Kanten entfernen. |
Flächen |
Wählen Sie die inneren Flächen einer Öffnung in einem 3D-Volumenkörper, um die Öffnung zu entfernen. |
Verfahren
Entfernen der Kanten zwischen koplanaren Flächen
Bruch - löscht einen Teil eines Objektes.
DmVereinfachen - vereinfacht die Geometrie und Topologie von 3D Volumenkörpern.
Hoppla - stellt gelöschte Objekte wieder her.
Aufräum - löscht doppelte Objekte, überlappende Linien, Bögen oder Polylinien und vereinheitlicht teilweise überlappende oder angrenzende.
Bereinig - entfernt ungenutzte benannte Elemente aus den Zeichnungen, z. B. nicht verwendete Layer und Linientypen.
Stutzen - entfernt einen Teil eines Objektes.
Z - macht den Befehl Löschen wieder rückgängig.
Zurück - macht den Befehl Löschen wieder rückgängig.
