Dehnt offene Objekte bis zu einer Grenzlinie.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: dehnen
Alias: de
Menü: Ändern | Dehnen
Werkzeugkasten: Ändern |
: dehnen
Grenzobjekt für das Dehnen wählen <EINGABETASTE für alle>: Wählen Sie ein oder mehrere Objekte aus, oder drücken Sie die Eingabetaste, um alle zu wählen.
Objekte im Satz: 1
Grenzobjekt für das Dehnen wählen <EINGABETASTE für alle>: Wählen Sie weitere Objekte, oder drücken Sie die Eingabetaste, um die Objektauswahl zu beenden.
Wähle Objekt zum Dehnen, oder Umschalt-Auswahl zum Stutzen oder [ZAun/Kreuzen/KanteModus/Projektion/Löschen]: Wählen Sie ein Objekt das gedehnt werden soll oder geben Sie eine Option ein, oder drücken Sie die Umschalt-Taste, und wählen dann ein Objekt, um es zu stutzen.
Wähle Objekt zum Dehnen, oder Umschalt-Auswahl zum Stutzen oder [ZAun/Kreuzen/KanteModus/Projektion/Löschen]: Wählen Sie weitere Objekte, geben Sie eine Option ein oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Befehl zu beenden, oder drücken Sie die Umschalt-Taste, und wählen dann ein Objekt, um es zu stutzen.
Beschreibung |
Umschalt Taste |
Stutzt die gewählten Objekte anstatt sie zu dehnen. Bei der Ausführung der Befehle Stutzen oder Dehnen, wird durch das drücken der Umschalttaste zwischen Stutzen und Dehnen umgeschaltet. |
Grenzobjekt für das Dehnen wählen |
Wählt ein oder mehrere Objekte als Grenze. |
EINGABETASTE für alle |
Eingabetaste drücken, um alle Objekte in der Zeichnung auszuwählen. |
Objekt für Dehnen wählen |
Wählt das Objekt, das gedehnt werden soll. Wenn ein Endpunkt nicht zu einer Grenze gedehnt werden kann, dehnt BricsCAD zum nächsten Pick Punkt. |
Kantenmodus |
Schaltet den Kantenmodus. Sie werden zu folgendem aufgefordert: [Dehnen/Nein] <Nicht dehnen>:
ZAun |
Erlaubt die Auswahl über einen Zaun, ein unregelmäßiges Auswahlfenster. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Erster Punkt des Zauns: - wählen Sie den ersten Zaunpunkt. Nächster Kontrollpunkt: - wählen Sie den nächsten Zaunpunkt. Drücken Sie die Eingabetaste, um den Auswahlmodus zu verlassen. |
Kreuzen |
Ermöglicht die Auswahl durch ein kreuzendes Rechteck; Sie werden aufgefordert: Erste Ecke des Kreuzen-Fensters - geben Sie die erste Ecke ein. Gegenüberliegende Ecke - geben Sie den zweiten Eckpunkt ein. Objekte, die das definierte Rechteck kreuzen werden erweitert. |
Projektion |
Bestimmt die Art der Projektion. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Projektion [Keine/BKs/Ansicht] <BKS>:
Löschen |
Löscht die ausgewählten Objekte; und fordert Sie auf: Objekte, Kanten oder Flächen wählen: - wählen Sie Objekte. |
Zurück |
Macht den vorhergehenden Vorgang rückgängig. |
Umschalt-Auswahl zum Stutzen |
Ermöglicht das Umschalten auf den Befehl Stutzen. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, um den Teil eines Objekts auszuwählen, das am Schnittpunkt mit dem nächsten Schnittobjekt gestutzt werden soll. |
Verfahren
Ändern - ändert die Länge von Linien.
Länge - ändert die Länge von offenen Objekten.
Strecken - streckt Objekte länger oder kürzer.
Stutzen - kürzt Objekte zu einer Schnittlinie.
