Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro, Platinum
Extrudiert 2D-Objekte zu 3D-Volumenkörpern.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: extrusion
Alias: ex
Menü: Model | 3D Volumenkörper | Extrudieren
Werkzeugkasten: 3D Volumenkörper |
: extrusion
Wähle Objekte/Unterobjekte zum Extrudieren oder einstellen [Modus]: Wählen Sie ein oder mehrere geschlossene 2D-Objekte oder Flächen von 3D Volumenkörpern.
Objekte im Satz: 1
Wähle Objekte/Unterobjekte zum Extrudieren oder einstellen [Modus]: Wählen Sie weitere Objekte, oder drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.
Geben Sie Höhe der Extrusion oder[Richtung/Pfad/verJüngung]: Geben Sie eine Zahl ein, wählen Sie zwei Punkte in der Zeichnung oder geben Sie ein P ein.
Abhängig vom Wert der Systemvariablen DELOBJ (Objekt löschen), werden die definierenden Objekte entweder beibehalten oder gelöscht, oder Sie werden gefragt, ob die Quell-Objekte beibehalten oder gelöscht werden sollen.
Beschreibung |
Objekte wählen |
Wählt die Objekte, die extrudiert werden sollen. Wählen Sie ein oder mehrer geschlossene 2D-Objekte, Regionen oder Flächen von 3D Volumenkörpern. Das resultierende Objekt ist entweder ein 3D-Volumenkörper oder eine Oberfläche, abhängig vom aktuellen Wert der Option Modus: Abhängig vom Wert der Systemvariablen DELOBJ werden die Quell-Objekte entweder beibehalten oder gelöscht oder Sie werden aufgefordert, ob die Objekte gelöscht werden sollen oder nicht. |
Modus |
Setzt den Objekt Typ der Extrusion: Volumenkörper oder Oberfläche Sie werden aufgefordert: Wähle Typ des erstellten Objektes [Volumenkörper/Oberfläche] <Volumenkörper>: - wählen Sie Volumenkörper oder Oberfläche oder drücken Sie die Eingabetaste, um den aktuellen Modus zu übernehmen. |
Wähle Höhe der Extrusion |
Bestimmt die Höhe der Extrusion: Die Extrusionshöhe wird senkrecht zum ausgewählten Objekt gemessen. Verwenden Sie die Option Richtung, um die Extrusionsrichtung anders einzustellen.
Richtung |
Stellt die Extrusions Richtung und die Höhe ein. Sie werden aufgefordert: Geben Sie Startpunkt der Richtung an: - geben Sie einen Punkt ein. Geben Sie Endpunkt der Richtung an: - wählen Sie einen weiteren Punkt in der Zeichnung. |
Pfad |
Bestimmt die Höhe und den Winkel der Extrusion durch ein anderes Objekt. Sie werden aufgefordert: Extrusion Pfad wählen oder [verJüngung] - Wähle Sie ein offenes Objekt, wie eine Linie, Bogen, Spline oder Polylinie. Das Pfadobjekt kann nicht in der selben Ebene liegen, wie das Extrusionsobjekt. |
Verjüngungswinkel |
Bestimmt den Verjüngungswinkel für die Extrusion. Sie werden aufgefordert: Geben Sie den Verjüngungs-Winkel für die Extrusion an <0.0000>:
Der Winkel muss flach genug sein, um bei der Oberseite der Extrusion nicht kleiner wie Null zu werden. |
Bearbeitung mit Griffen
Eine Extrusion kann direkt über Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie den extrudierte Volumenkörper. Beachten Sie, dass es zwei Griffe gibt.
Ziehen Sie am Griff, um die extrusion zu verschieben. (Beide Griffe führen die selbe Funktion aus: verschieben.)
DmExtrusion - erstellt 3D-Volumenkörper durch Extrudieren von geschlossenen 2D-Objekten oder Regionen.
Anheben - erstellt 3D Soilds, die durch zwei oder mehrere Schnitte definiert werden.
Sweep - erstellt ein 3D Volumenkörper durch die Extrusion eines geschlossenen 2D Objektes entlang eines Pfads.
Überlag - erzeugt 3D-Volumenkörper aus sich überlagernden 3D-Volumenkörper Modellen.
Schnittmenge - entfernt die Volumen von zwei Volumenkörper Modellen, die nicht in der Schnittmenge der zwei Volumenkörper Modelle enthalten sind.
Rotation - erzeugt 3D-Volumenkörper Modelle durch die Rotation von 2D-Objekten.
QuerSchnitt - erstellt Schnitt-Ebenen von 3D-Volumenkörpern; es werden Regionen Objekte erzeugt.
Kappen - schneidet 3D-Volumenkörper Modelle in zwei Teile.
Differenz - entfernt ein Volumenkörper Modell von einem zweiten.
Vereinig - vereinigt zwei oder mehrere Volumenkörper Modelle in ein einzelnes Objekt.
