Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro, Platinum
Definiert die Eigenschaften für die ausgewählte Schnitt Ebene im Dialog Zeichnungs Explorer - Schnitt Ebenen.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: schnebeneneinst
Menü: Model | Schnitte | Schnitt Ebene
: schnebeneneinst
Zeigt einen Dialog an:
Beschreibung |
Werkzeugkasten Details |
Startet den Befehl SchnEbene zum Erstellen einer neuen Schnitt Ebenen Defintion. |
Löscht die markierte Schnitt Ebenen Definition. |
Schnitt Ebenen Name |
Doppelklicken auf das Feld, um die Schnitt Ebene umzubenennen. |
Live Schnitt |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Live Schnitt Eigenschaft einer Schnitt Ebene ein- oder auszuschalten. |
Status |
Gibt den Status der Schnitt Ebene an. Das Bild unten zeigt einen 3D Volumenkörper (rot) und die Position und Größe der Schnitt Ebene (grün) Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
Ebenen Transparenz |
Definiert die Transparenz der Schnitt Ebene in der Zeichnung. |
Ebenen Farbe |
Definiert die Farbe der Schnitt Ebene in der Zeichnung.Die Farbe der Schnittlinie wird durch die Farb Eigenschaft des Schnitt Ebenen Objektes definiert. |
Bearbeiten EingabebereichWenn Sie mehrere Schnitt Ebenen Definitionen auswählen, können Sie diese gleichzeitig bearbeiten. Wenn eine Einstellung in den ausgewählten Schnitt Ebenen Definitionen unterschiedlich definiert ist, wird im Feld der jeweiligen 'Einstellung *variiert* angezeigt. |
2D Schnitt / Ansichts Einstellungen für die Block Erstellung |
Wählen Sie mehrere Schnitt Ebenen Objekte, um ihre Einstellungen gleichzeitig zu definieren. |
3D Schnitt Einstellungen für die Block Erstellung |
Live Schnitt Einstellungen |
LiveSchnitt - schaltet die Live Schnitt Eigenschaft einer Schnittebene ein oder aus.
QuerSchnitt - erstellt Schnitt Ebenen von 3D-Volumenkörpern; es werden Regionen Objekte erzeugt.
SchnEbene - erstellt ein Schnittebenen Objekt, das Schnitte aus 3D Volumenkörpern erstellt.
SchnEbeneZuBlock - speichert die ausgewählte Schnitt Ebene in einen 2D Schnitt / Ansichts Block oder einen 3D Abschnittsblock.
Explorer - öffnet den Zeichnungs Explorer Dialog.
