Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro, Platinum
Erstellt Schnitt-Ebenen von 3D-Volumenkörper; es werden Regionen Objekte erzeugt.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: querschnitt
Alias: qu
Menü: Model | 3D Volumenkörper | Querschnitt
Werkzeugkasten: 3D Volumenkörper |
: querschnitt
Objekte wählen: Wählen Sie einen oder mehrere 3D Volumenkörper.
Objekte im Satz: 1
Objekte wählen: Wählen Sie weitere 3D Volumenkörper, oder drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.
Wählen Sie den ersten Punkt auf der Schnittebene oder Objekt/Zachse/Ansicht/XY/YZ/ZX: Geben Sie eine Option ein.
Wählen Sie einen zweiten Punkt auf der aktuellen Ansichts Ebene ein<0,0,0>: Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die x,y,z Koordinaten ein.
Querschnitt erstellt in der aktuellen Ansichtsebene:
Querschnitt, erzeugt aus einer Region; dieser kann als unabhängiges Objekt bearbeitet werden:
Beschreibung |
Objekte wählen |
Bestimmt die Objekte, aus welchen der Querschnitt erzeugt werden soll. Wählen Sie einen oder mehrere 3D Volumenkörper aus. Dieser Befehl arbeitet nicht mit 2D Regionen. |
Wählen Sie den ersten Punkt auf der Schnittebene |
Wählen Sie den ersten Punkt auf der Schnittebene, um die Ebene, in dem der Abschnitt liegt, zu definieren; Sie werden aufgefordert: Wählen Sie einen zweiten Punkt auf der Schnittebene: - wählen Sie einen weiteren Punkt. Wählen Sie den dritten Punkt auf der Schnittebene - wählen Sie einen weiteren Punkt (drei Punkte definieren die Ebene). |
Objekt |
Erzeugt den Querschnitt von einem Objekt, das die 3D Volumenkörper schneidet; Sie werden aufgefordert: Wähle einen Kreis, Ellipse, Bogen, 2D-Spline, oder eine 2D-Polylinie - Wählen Sie ein Objekt aus. Sie können auch elliptische Bögen verwenden. Das Objekt definiert die Ebene, über die der Querschnitt erzeugt wird. |
ZAchse |
Erzeugt einen Querschnitt in der Ebene, die durch einen Punkt auf der Ebene geht, und eine zweite auf der Flächennormale der (z-Achse); Sie werden aufgefordert: Wählen Sie einen Punkt auf der Schnittebene - wählen Sie einen Punkt, um die Lage der Schnittebene zu definieren. Wählen Sie einen Punkt auf der Z-Achse (Normale) der Ebene - wählen Sie einen weiteren Punkt, um die Normale zu definieren. |
Ansicht |
Erzeugt einen Querschnitt in der Ebene des aktuellen 3D-Ansichtspunktes; Sie werden aufgefordert: Wählen Sie einen Punkt auf der aktuellen Ansichtsebene - wählen Sie einen Punkt, um die Höhe des Schnittes zu definieren. Dies ist sicherlich die einfachste der Optionen. |
XY |
Erzeugt einen Querschnitt parallel zur x, y-Ebene. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Wählen Sie einen Punkt in der XY-Ebene - wählen Sie einen Punkt, um die Höhe des Schnitts unter oder über der x,y Ebene zu definieren. |
YZ |
Erzeugt einen Querschnitt parallel zur y, z-Ebene. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Wählen Sie einen Punkt in der YZ-Ebene - wählen Sie einen Punkt, um die Höhe des Schnitts unter oder über der y,z Ebene zu definieren. |
ZX |
Erzeugt einen Querschnitt parallel zur z,x-Ebene. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Wählen Sie einen Punkt in der ZX-Ebene - wählen Sie einen Punkt, um die Höhe des Schnitts unter oder über der z,x Ebene zu definieren. |
Überlag - erzeugt 3D-Volumenkörper aus sich überlagernden 3D-Volumenkörper Modellen.
Schnittmenge - entfernt die Volumen von zwei Volumenkörper Modellen, die nicht in der Schnittmenge der zwei Volumenkörper Modelle enthalten sind.
Kappen - schneidet 3D-Volumenkörper Modelle in zwei Teile.
Differenz - entfernt ein Volumenkörper Modell von einem zweiten.
Vereinig - vereinigt zwei oder mehrere Volumenkörper Modelle in ein einzelnes Objekt.
ZuschneidenAnzeige - schaltet die Zuschneiden-Anzeige Eigenschaft einer Schnittebene oder eines BIM-Schnittelements.
BimSchnitt - erzeugt ein BIM Schnitt Objekt.
BimSchnittÖffnen - öffnet die Zeichnungsdatei, die mit einem BIM Schnitt Objekt assoziiert ist; oder öffnet das 3D BIM-Modell, das mit der BIM Schnitt Zeichnung assoziiert ist.
BimSchnittAkt - exportiert oder aktualisiert das Ergebnis eines BIM-Schnitts in einer Zeichnung.
LiveSchnitt - schaltet die Live Schnitt Eigenschaft einer Schnittebene ein oder aus.
SchnEbene - erstellt ein Schnittebenen Objekt, das Schnitte aus 3D Volumenkörpern erstellt.
SchnEbeneEinst - definiert die Eigenschaften eines Schnittebenen Objekts im Dialog Zeichnungs Explorer - Schnitt Ebenen.
SchnEbeneZuBlock - speichert die ausgewählte Schnitt Ebene in einen 2D Schnitt / Ansichts Block oder einen 3D Abschnittsblock.
