Erstellt eine 3D-Vermaschte-Oberfläche durch Verbinden zweier separater linearer Objekte.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: regelob
Menü: Model | Netze | Regeloberfläche
Werkzeugkasten: Netze | 3D Flächen |
: RegelOb
Objekt wählen, um erstes Ende der Regeloberfläche zu definieren: Wählen Sie ein offenes Objekt.
Objekt wählen, um anderes Ende zu definieren: Wählen Sie ein anderes offenes Objekt.
Regeloberfläche erzeugt zwischen zwei Linien.
Beschreibung |
Objekt wählen, um erstes Ende der Regeloberfläche zu definieren |
Bestimmen Sie das erste Umgrenzungs-Objekt. Wählen Sie ein offenes Objekt aus wie, z. B. eine Linie einen Bogen, eine Polylinie oder einen Spline. Geschlossenen Objekte und 3D Objekte werden nicht akzeptiert; Sie werden aufgeforder: Das ausgewählte Objekt kann nicht benutzt werden. Bitte wählen Sie erneut. |
Objekt wählen, um anderes Ende zu definieren |
Bestimmen Sie das zweite Umgrenzungs-Objekt. |
Bearbeitung mit Griffen
Regeloberflächen können direkt durch Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie eine Regeloberfläche aus. Beachten Sie, dass es an jedem Scheitelpunkt einen Griff gibt.
Ziehen Sie den Griff, um die angrenzenden Flächen zu verschieben.
Ai_Box - erzeugt einen 3D Quader als Oberflächen-Netz.
Ai_Cone - erzeugt einen 3D Kegel als Oberflächen-Netz.
Ai_Cylinder - erzeugt einen 3D Zylinder als Oberflächen-Netz.
Ai_Dish - erzeugt 3D Schalen als Oberflächen-Netz.
Ai_Dome - erzeugt 3D Kuppeln als Oberflächen-Netz.
Kantob - erzeugt eine Coons-Fläche als Netzoberfläche.
Ai_Pyramid - erzeugt eine 3D Pyramide als Oberflächen-Netz.
Rotob - erzeugt eine Rotationsoberfläche als Netzoberfläche.
Ai_Sphere - erzeugt eine 3D Kugel als Oberflächen-Netz.
Tabob - erzeugt eine extrudierte Oberfläche als Netzoberfläche.
Ai_Torus - erzeugt einen 3D Ring als Oberflächen-Netz.
Ai_Wedge - erzeugt einen 3D Keil als Oberflächen-Netz.
