Verbindet Linien, Polylinien LW, 2D Polylinien, 3D Polylinien, Kreisbögen, Elliptische Bögen, Splines und Spiralen an ihre gemeinsamen Endpunkte.
Der Typ des resultierenden Objektes hängt vom Typ der Eingangs-Objekte und deren Koplanarität ab.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: verbinden
Menü: Ändern | Verbinden
Werkzeugkasten: Ändern |
: verbinden
Wähle Quelle Objekt oder mehrere Objekte, um diese auf einmal zu verbinden: Wählen Sie ein oder mehrere Objekt(e).
Zu verbindende Objekte wählen: Wählen Sie weitere Objekte oder drücken Sie die EINGABETASTE oder Rechtsklick, um die ausgewählten Elemente zu verbinden.
BricsCAD meldet das Ergebnis: z. B. 10 Objekte verbunden zu 2 Splines.
Die folgenden Regeln gelten beim Verbinden von Objekten:
Kollineare Linien werden als einzelne Linie verbunden, auch wenn es Lücken zwischen ihnen gibt.
Koplanare Kreisbögen, welche die gleichen Radien und Mittelpunkte haben, werden zu einem Kreisbogen oder Kreis verbunden, auch wenn es Lücken zwischen ihnen gibt.
Koplanare elliptische Bögen, die dieselben Haupt- und Nebenachsen haben, werden zu einer Ellipse oder zu einem Ellipsenbogen verbunden, auch wenn es Lücken zwischen ihnen gibt.
Kreis- und Ellipsenbögen werden gegen den Uhrzeigersinn ausgehend vom Quell Bogen verbunden.
Beispiele:
Zwei 2D-Polylinien werden verbunden zu:
einer 2D-Polylinie, wenn sie koplanar sind.
einer 3D-Polylinie, wenn sie nicht koplanar sind und wenn sie nur aus geraden Segmenten zusammengesetzt sind.
einem Spline, wenn sie nicht koplanar sind und mindestens eines der Polylinien Segmente eine Wölbung hat.
Eine 2D-Polylinie und eine 3D-Polylinie werden verbunden zu:
einer 3D-Polylinie, wenn sie nicht koplanar sind und wenn die 2D-Polylinie nur aus geraden Segmenten zusammengesetzt ist.
einem Spline, wenn sie nicht koplanar sind und wenn die 2D-Polylinie eine Wölbung hat.
Eine Linie und einen kreisförmiger Bogen werden verbunden zu:
einem Spline, wenn sie nicht koplanar sind.
Die folgenden Paarungen werden in einen Spline verbunden:
eine Linie und ein elliptischer Bogen.
ein Spline und ein elliptischer Bogen.
eine Spirale und ein Kreisbogen
Verfahren
Verbinden von kollinearen Linien
Bruch - bricht Objekte auf.
Ursprung - reduziert komplexe Objekte zu einfacheren, wie Blöcke in ihre Einzelteile und Polylinien in Linien und Bögen.
Aufräum - löscht doppelte Objekte und überlappende Linien, Bögen oder Polylinien und vereinheitlicht teilweise überlappende oder angrenzende.
PEdit - verbindet Objekte zu einer Polylinie.
