Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro, Platinum
Erzeugt 3D-Volumenkörper oder Oberflächen Objekte durch die Rotation von offenen oder geschlossenen 2D-Objekten und Kanten von Volumenkörpern und Flächen.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: rotation
Alias: rot
Menü: Modell | 3D Volumenkörper | Rotieren
Werkzeugkasten: 3D Volumenkörper |
: rotation
Wähle Objekte/Unterobjekte zum Rotieren oder einstellen [Modus]: Wählen Sie ein oder mehrere geschlossene 2D- Objekte oder stellen Sie den Modus ein.
Objekte im Satz: 1
Wähle Objekte/Unterobjekte zum Rotieren oder einstellen [Modus]: Wählen Sie weitere geschlossene 2D-Objekte, oder drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.
Geben Sie den Anfangspunkt für die Achse der Rotation an oder definieren Sie die Achse durch Objekt/Xachse/Yachse: Wählen Sie einen Punkt oder geben Sie eine Option ein.
Geben Sie den Endpunkt der Achse ein: Wählen Sie einen Punkt.
Geben Sie den Winkel der Rotation an 360>: Drücken Sie die Eingabetaste, um die 360° Rotation zu akzeptieren oder geben Sie einen Wert ein.
Geben Sie den Winkel der Rotation an <360>: Geben Sie eine Zahl ein, wählen Sie zwei Punkte, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Vorgabewert zu übernehmen.
Die Achse kann durch zwei Punkte definiert werden, einer Linie, einem Polylinie Segment oder der X- oder Y-Achse des aktuellen Koordinatensystems.
Die Achse muss außerhalb des Objektes sein, das rotiert werden soll.
Abhängig vom Wert der Systemvariablen DELOBJ, werden die definierenden Objekte entweder beibehalten oder gelöscht, oder Sie werden gefragt, ob die Quell-Objekte beibehalten oder gelöscht werden sollen.
Beschreibung |
Modus |
Legt den Typ des Objektes fest das erzeugt werden soll. Sie werden aufgefordert: Wähle Typ des erstellten Objektes [Volumenkörper/Oberfläche] <Volumenkörper>:
Objekte/Unterobjekte wählen |
Definiert die Objekte und/oder Unterobjekte, die rotiert werden sollen. Wählen Sie eine oder mehrere offene oder geschlossene 2D Objekte oder Volumenkörper Kanten oder Flächen im Oberflächen Modus. Wählen Sie eine oder mehrere geschlossene 2D Objekte oder Flächen im Volumenkörper Modus. |
Objekt |
Definiert die Drehachse über ein bestehendes Objekt. Wählen Sie eine Linie oder ein Polylinien Segment. |
X-Achse |
Verwendet die x-Achse des aktuellen Koordinatensystems als Rotationsachse. |
Y-Achse |
Verwendet die y-Achse des aktuellen Koordinatensystems als Rotationsachse. |
DMRotation - erzeugt 3D Volumenkörper durch die Rotation von geschlossenen 2D Objekten oder Regionen um eine Achse.
Extrusion - extrudiert 2D-Objekte in 3D-Volumenkörper Modelle.
Überlag - erzeugt 3D-Volumenkörper aus sich überlagernden 3D-Volumenkörper Modellen.
Schnittmenge - entfernt die Volumen von zwei Volumenkörper Modellen, die nicht in der Schnittmenge der zwei Volumenkörper Modelle enthalten sind.
MassEig - gibt die Massen-Eigenschaften von 3D-Volumenkörpern und 2D-Regionen aus.
Kappen - schneidet 3D-Volumenkörper Modelle in zwei Teile.
Differenz.- entfernt ein Volumenkörper Modell von einem zweiten.
Sweep - erstellt einen 3D Volumenkörper durch die Extrusion eines geschlossenen 2D Objektes entlang eines Pfads.
Vereinig - vereinigt zwei oder mehrere Volumenkörper Modelle in ein einzelnes Objekt.
