Isoliert Layer, die mit Objekten in der Zeichnung assoziiert sind; sperrt oder schaltet alle anderen Layer aus (kurz für "Layer isolieren").
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: layiso
Menü: Einstellungen | Layer | Isoliere Layer
Werkzeugkasten: Layer |
: layiso
Aktuelle Einstellungen: Sperre Layer
Wähle Objekte, deren Layern isoliert werden soll oder [Einstellungen]: Wählen Sie ein oder mehrere Objekte, oder geben Sie Ein E ein.
Anzahl der gefunden Objekte: 1, Anzahl der gewählten Objekte: 1
Wähle Objekte, deren Layer isoliert werden sollen oder [Einstellungen]: Wählen Sie weitere Objekte, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Befehl abzuschließen.
Anzahl der isolierten Layer: xx.
Wenn kein Objekt auf dem aktuellen Layer ausgewählt ist, wird der Layer des ausgewählten Objektes vorübergehend der aktuelle Layer, bis der Befehl LAYISOAUFH ausgeführt wird.
BricsCAD zeigt in der Befehlszeile folgendes an:
Anzahl der isolierten Layer: xx. Dieser Layer ist aktuell: LAYER_NAME.
Der Befehl LAYISOAUFH stellt den Layer Stauts der vor dem Befehl LAYISO aktuell war wieder her.
Beschreibung |
Wähle Objekte, deren Layer isoliert werden sollen |
Wählen Sie ein oder mehrere Objekte. Wählen Sie die Objekte, deren Layer nicht gesperrt oder deaktiviert werden sollen. Diese Eingabeaufforderung wiederholt sich, bis Sie die Eingabetaste drücken, dies erlaubt es Ihnen mehrere Layer zu isolieren. |
Einstellungen |
Gibt an, wie Layer und Ansichtsfenster isoliert werden sollen, und fordert Sie auf: Einstellung für Layer die nicht isoliert werden sollen eingeben [AUs/Sperren] <Sperren>: - Geben Sie AU oder S ein.
Im Papierbereich Ansichtsfenster benutzen [Affrieren/AUs] <Affrieren>: - Geben Sie A oder AU ein.
Layer - erzeugt Layer und ändert die Eigenschaften bestehender Layer im Zeichnungs Explorer.
- Layer - erzeugt Layer und ändert die Eigenschaften bestehender Layer durch die Eingabe in die Befehlszeile.
LayerStatus - speichert und stellt den Layerstatus wieder her.
LayFrier - friert die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind.
LayTau - taut alle gefrorenen Layer.
LaySperr - sperrt die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind.
LaySperrAufh - entsperrt die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind.
LayAus - schaltet die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind, aus.
LayEin - schaltet alle Layer, die ausgeschaltet waren, wieder ein.
