Erstellt und steuert den Layer Status im Zeichnungs Explorer.
Zugriff auf den Befehl über
Menü: Einstellungen | Layer | Layer Status... und Werkzeuge | Zeichnungs Explorer | Layer Status...
Werkzeugkasten: Layer |
Befehlszeile: layerstatus
: layerstatus
Ein Dialog wird angezeigt:
Erzeugen oder wählen Sie einen Layerstatus und klicken dann auf X.
Drücken Sie F1, um die Hilfe zu öffnen.
Beschreibung |
Erstellt einen neuen Layerstatus mit dem Vorgabe Namen NeuerLayerStatus. Speichert die aktuellen Einstellungen der Layer Eigenschaften. Zum Beispiel, speichert der Layerstatus, welche Layer gefroren sind, welche ausgeschaltet und gesperrt sind. |
Löscht ausgewählte Layer Status. |
Stellt den ausgewählten Layer Status wieder her. Die Layer Eigenschaften ändern ihren Status, nachdem der Dialog Zeichnungs Explorer verlassen wurde. |
Speichert den aktuellen Status der Layer. |
Schaltet alle Layer-Eigenschaften ein. |
Schaltet alle Layer-Eigenschaften aus. |
Importiert die Layer Status aus LAS-Dateien. Zeigt die Dialogbox Importiere Layer Status. Wählen Sie eine LAS Datei, und klicken Sie auf Öffnen. |
Exportiert den Layer Status in LAS-Dateien. Zeigt die Dialogbox Exportiere Layer Status. Geben Sie den Namen der LAS Datei ein, und klicken Sie auf Speichern. |
Name |
Namen des Layer Status. Klicken Sie zum Umbenennen des Layer Status. |
Bereich |
Stellt dar für welchen Bereich der Layer Status gespeichert wurde: Model - gespeichert in der Modell Registerkarte. Layout - gespeichert in der Layout Registerkarte. Sie müssen den Befehl LayerStatus entweder in der Modell oder in der Layout Registerkarte starten. |
Beschreibung |
Beschreibung des Layer Status. |
Layer Eigenschaften für die Wiederherstellung |
Legt fest, welche Layer Eigenschaften wiederhergestellt werden, wenn der Layer Status wiederhergestellt wird. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen einer Eigenschaft, um diese zu aktivieren oder zu deaktivieren. Klicken Sie auf die Option <Alle>, um alle Eigenschaften zu aktivieren oder zu deaktivieren. |
Wiederherstellungs Optionen |
Ermöglicht das Steuern von Layern die nicht im Layerstatus gefunden werden (= Layer hinzugefügt, nachdem die Layerstatus erstellt wurde). Die ausgewählte Option gelten für jeden Layer-Status. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
Wende Eigenschaften als AFenster Überschreibung an |
Wendet den Layerstatus als Ansichtsfenster Überschreigung (AF Layer Eigenschaften) für das aktuelle Layout Ansichtsfenster an. |
Verfahren
Wiederherstellung eines Layer Status
Kopieren eines Layer- Status in eine andere Zeichnung
Exportieren eines Layer Status
Importieren eines Layer Status
Layer - erzeugt Layer und ändert deren Eigenschaften im Zeichnungs Explorer.
-Layer - erzeugt Layer und ändert die Eigenschaften bestehender Layer durch die Eingabe in die Befehlszeile.
LayFrier - friert die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind.
LayTau .- Taut alle gefrorenen Layer.
LayIso - isoliert die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind.
LaySperr - sperrt die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind.
LaySperrAufh - entsperrt die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind.
LayAus - schaltet die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind, aus.
LayEin - schaltet alle Layer, die ausgeschaltet waren, wieder ein.
Explorer - Öffnet den Zeichnungs Explorer Dialog.
