Befehl: BMEXPLOSION
Die Explosions-Darstellungs Funktionalität erlaubt es, assoziative Explosions-Darstellungen von Baugruppen zu erstellen, ohne die Baugruppe selbst zu modifizieren. Explosions-Darstellungen werden in speziellen Blöcken gespeichert, die je nach Bedarf des Anwenders bearbeitet und eingefügt werden können. Es ist weiterhin möglich, Zeichnungsansichten mit Hilfe von Explosions-Darstellungen zu erzeugen.
Explosions-Darstellungen sind assoziativ. Jedes Bauteil in einer Explosions-Darstellung ist mit dem entsprechenden Bauteil in der Baugruppe verknüpft. Mit dem Befehl BMPOSITIONSNUMMER ist es möglich, Explosions-Darstellungen auf den aktuellen Stand der Baugruppe zu aktualisieren sowie Positionsnummern Beschriftungen auf entsprechende Zeichnungsansichten zu platzieren.
Ebenen der Explosions-Darstellung
Explosions-Darstellungen enthalten Referenzen auf die Bauteile, was sie sehr klein macht. Sie können zwischen zwei Ebenen der Explosions-Darstellung wählen: Oben oder Unten.
Obere Ebene: Die Explosions-Darstellung enthält Referenzen auf Bauteile der obersten Ebene. Top-Level-Komponenten sind Komponenten, die direkt in die Hauptbaugruppe eingesetzt werden. Sie können aus mehreren Bauteilen und/oder Unterbaugruppen bestehen, sind aber nicht selbst Teil einer Unterbaugruppe.
Unterste Ebene: Die Explosions-Darstellung enthält Referenzen auf Bauteile der untersten Ebene. Unterbauteile sind Basisbauteile, die keine weiteren Bauteile oder Baugruppen enthalten.
ANMERKUNG |
Wenn Unterste Ebene ausgewählt ist und es einige Bauteile der mittleren Ebene gibt, die nicht nur Einfügungen von Bauteilen, sondern auch andere Objekte enthalten, gehen solche Objekte in der Explosions-Darstellung verloren, da es nicht möglich ist, sie korrekt zu referenzieren. Diese Objekte sollten zunächst in entsprechende Bauteile der untersten Ebene umgewandelt werden. |
Algorithmus
BricsCAD bietet zwei Algorithmen zur automatischen Erstellung von Explosions-Darstellungen und einen manuellen Modus zur Erstellung von benutzerdefinierten Explosions-Darstellungen.
Der Tabelle nach Ebene Algorithmus erstellt eine Tabelle von Bauteilen, in der jede Tabellenzeile Bauteile enthält, die sich auf der gleichen Ebene im Baugruppenbaum befinden. Das bedeutet, dass die erste Zeile den in die Baugruppe eingefügten Bauteilen entspricht, die zweite Zeile enthält Unterbaugruppen, die nur Bauteile enthalten, die dritte Zeile enthält Unterbaugruppen von Unterbaugruppen etc.
Der Algorithmus Tabelle nach Typ erzeugt eine Tabelle, in der Teile desselben Typs in gleichen Zeilen gruppiert werden.
Der Algorithmus Manuell Algorithmus erzeugt eine exakte Kopie der Baugruppe, die für die benutzerdefinierte Bearbeitung bereit ist. In diesem Modus ist es möglich, eine benutzerdefinierte Explosionsdarstellung zu erstellen, ohne die Hauptbaugruppe zu verändern.
Beispiel: Die Baugruppe Cabin Roof
Strukturbaum im Mechanical Browser Panel |
Baugruppe |
Explosionsdarstellung 'Tabelle nach Ebenen' |
Explosionsdarstellung 'Tabelle nach Typ' |
Erzeugen einer Explosions-Darstellung
Mit dem Befehl BMEXPLOSION kann eine Explosions-Darstellung der aktuellen Baugruppe erstellt werden. Beachten Sie, dass es notwendig ist, mindestens eine Einfügung eines Bauteils in der Baugruppe zu haben, damit der Befehl funktioniert.
Um den Befehl BMEXPLOSION zu starten, führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Explosion (
) auf dem Werkzeuge Panel der Multifunktionsleisten-Registerkarte Baugruppe
Klicken Sie auf die Schaltfläche Explosions-Darstellung (
) im Werkzeugkasten Baugruppe
Wählen Sie Explosions-Darstellung im Menü Baugruppe
Geben Sie bmexplosion in der Befehlszeile ein.
Sie werden aufgefordert: Explosions Algorithmus wählen [TE/TT/Manuell/Einstellungen] <Manuell>:
(Optional) Legen Sie die Ebene und den Namen der Explosions-Darstellung mit der Option Einstellungen fest.
Wählen Sie den Algorithmus.
Sie werden aufgefordert: Wähle Position der Explosions-Darstellung: -
Wählen Sie die Position aus, an der die Explosions-Darstellung eingefügt werden soll.
Erstellen von Zeichnungsansichten der Explosions-Darstellung
Wählen Sie die Explosions-Darstellung im Model Bereich aus.
Starten Sie den Befehl GRUNDANS und wählen Sie die Explosions-Darstellung.
Sie werden aufgefordert: Neuen oder bestehenden Layout Namen eingeben, um ihn aktuell zu setzen <Layout1>: -
Bestätigen Sie den Standard-Layoutnamen oder geben Sie einen neuen Namen ein.
Positionieren Sie die generierten Zeichnungsansichten der Explosions-Darstellung im Papier Bereich Layout.
ANMERKUNG |
Um Positionsnummern mit Zeichnungsansichten von Explosions-Darstellungen verwenden zu können (siehe Befehl BMPOSITIONSNUMMER), muss die Systemvariable GENERATEASSOCVIEWS EIN sein. |
Aktualisieren einer Explosions-Darstellung
Führen Sie den Befehl BMUPDATE aus, um die Explosions-Darstellungen mit dem aktuellen Status der Baugruppe zu synchronisieren.
Passen Sie ggf. die Explosions-Darstellung an. Solche Anpassungen können z. B. nach dem Hinzufügen und/oder Löschen von Bauteilen erforderlich sein.
ANMERKUNG |
Die Position von Bauteilen in Explosions-Darstellungen, die im Modus Manuell erstellt wurden, wird nicht automatisch aktualisiert, auch wenn keine Bearbeitung durchgeführt wurde. |
