Lädt, setzt und erzeugt Linientypen über den Zeichnungs Explorer.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: linientyp
Transparent: 'linientyp
Alias: lt
Menü: Werkzeuge | Zeichnungs Explorer | Linientypen...
Statuszeile: Linientyp Feld (VonLayer)
: linientyp
Zeigt den Linientypen Knoten des Zeichnungs Explorer Dialoges:
Fügen Sie Linientypen hinzu oder ändern Sie Eigenschaften bestehender Linientypen und klicken Sie dann auf X.
Drücken Sie F1, um die Hilfe zu öffnen.
Neue Zeichnungen enthalten in der Regel diese drei Linientyp Definitionen: Continuous, VonLayer und VonBlock.
Alle anderen Linientypen müssen in die Zeichnung geladen werden, bevor sie verwendet werden können; klicken Sie auf die Schaltfläche Neu, um Linientypen zu laden.
Um neue Zeichnungen mit allen Linientypen zu laden, erstellen und speichern Sie die Zeichnung als DWT Vorlagen-Datei.
Beschreibung |
Lädt zusätzliche Linientyp Definitionen in die Zeichnung. Öffnet den Dialog Lade Linientypen: (Um Linientypen aus einer anderen LIN Datei zu laden klicken Sie auf die Schaltfläche Datei....) Wählen Sie einen Linientyp und klicken dann auf OK. |
Löscht Linientyp Definitionen aus der Zeichnung. Die folgenden Linientyp Definitionen können nicht gelöscht werden:
Entfernt alle nicht verwendeten Linientyp Definitionen aus der Zeichnung. |
Schnellzugriff-Menü Optionen
Tastenkombination |
Beschreibung |
Neu |
Strg+N |
Lädt neue Linientyp Definitionen. |
Löschen |
Strg+D |
Löscht die ausgewählten Linientypen. |
Bereinig |
Strg + V |
Entfernt ungenutzte Linientypen aus der aktuellen Zeichnung. |
Ausschneiden |
Strg+X |
Schneidet den markierten Linientyp aus und legt ihn in die Zwischenablage. |
Kopie |
Strg+C |
Kopiert den ausgewählten Linientyp in die Zwischenablage. |
Einfügen |
Strg+V |
Fügt die Linientyp Definition aus der Zwischenablage in die aktuelle Zeichnung ein. |
Umbenenn |
Benennt den ausgewählten Linientyp um. |
Alle auswählen |
Wählt alle Linientyp Definitionen. |
Aktuell setzen |
Setzt den ausgewählten Linientyp aktuell. |
Statuszeile Menü
Rechter Mausklick auf VonLayer (oder anderen Linientyp Namen) in der Statuszeile, um das Kontext-Menü zu öffnen:
Kontext-Menü |
Beschreibung |
VonLayer VonBlock Continuous |
Wählt den Standard-Linientyp für den Layer. Wenn die Zeichnung zusätzliche Linientypen enthält, finden Sie hier ihre Namen. |
Eigenschaften |
Öffnet den Linientypen Beeich des Zeichnungs Explorers. |
-Linientyp - Setzt und lädt Linientypen über die Befehlszeile.
LSTärke - legt die Linienstärke fest.
Einstellungen - stellt Linientyp Parameter ein.
Layer - weist Linientypen Layern zu.
Eigenschaften - ändert Linientypen in einem Dialog.
Ändern und EigÄndr - ändert Linientypen über die Befehlszeile.
Explorer - öffnet den Zeichnungs Explorer Dialog.
