Erstellt 3D-Volumenkörper oder 3D-Oberflächen, die durch zwei oder mehr Querschnitte verlaufen (siehe unten).
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: anheben
Menü: Model | 3D Volumenkörper | Anheben
Multifunktionsleiste:Volumenkörper | Anheben
Werkzeugkasten: 3D Volumenkörper |
: anheben
Wähle Querschnitte in aufsteigender Ordnung [Modus]: (Wählen Sie ein 2D-Objekt oder eine planare Fläche eines 3D-Volumenkörpers aus; oder wählen Sie die Option Modus.)
Der erste Teil des ausgeformten 3D-Volumenkörpers wird erstellt.
Wähle Querschnitte in aufsteigender Ordnung [Modus]: (Wählen Sie weitere 2D-Objekte oder planare Flächen aus; oder wählen Sie die Option Modus; oder drücken Sie die Eingabetaste, um die Auswahl der Schnitte zu beenden.)
Der angehobene 3D-Volumenkörper wird erstellt.
3 Querschnitte ausgewählt
Eine Option eingeben [Führungen/Pfad/Querschnitte/Einstellungen] <Querschnitt>: (Drücken Sie die Eingabetaste um den Befehl zu beenden, oder wählen Sie eine Option aus.)
Beispiele für Querschnitte (links) und resultierende 3D-Oberflächen (rechts)
Beispiele für 3D-Flächen, die als Querschnitte verwendet werden (links) und daraus resultierende 3D-Volumenkörper (rechts):
Das Programm verwendet Querschnitte und optional Führungs-Linie, um die Form des Anhebens zu bestimmen.
Querschnitte (links in rot) geben die Form des Anhebens an den beiden Enden und wenn möglich im den mittleren Abschnitten an. Das Programm zeichnet das Anheben nach der zweckmäßigsten Methode (rechts).
Führungs-Linie geben die Form des Anhebens zwischen den Querschnitten an. In der folgenden Abbildung wird das Anheben mithilfe von Führungs-Linie entlang einer Kurve gezwungen:
Beschreibung |
Wählen Sie Querschnitte in Überlagerungsreihenfolge aus |
Wählen Sie die Objekte aus, die die Querschnittsprofile des Anhebens darstellen. Wählen Sie eine beliebige aus
Die Auswahlreihenfolge ist wichtig, denken Sie also daran, welche Sie zuerst ausgewählt haben und so weiter. |
Modus |
Legt fest, ob es sich bei dem resultierenden Anheben um einen Volumenkörper (links) oder eine Oberfläche (rechts) handelt; Sie werden aufgefordert: Wähle Typ des erstellten Objektes [Volumenkörper/Oberfläche] <Volumenkörper>: - (Geben Sie eine Option ein):
Nur Querschnitte |
Verwendet nur Querschnitts Objekte zur Erstellung des Anhebens und keine Führungen. (Wenn DELOBJ = 1 oder 2, dann werden ausgewählten 2D-Objekte gelöscht.) |
Führungen |
Verwendet sowohl Querschnitte (unten in Rot dargestellt) als auch Hilfslinien (blau) zwischen den ausgewählten Querschnitten, um die Anhebung zu erstellen; Sie werden aufgefordert:
(Wenn DELOBJ = 2, dann werden ausgewählte Führungs-Objekte gelöscht.) |
Einstellungen |
Legt Variablen fest, die sich auf die Konstruktion des Anheben auswirken; Sie werden aufgefordert: Aktuelle Option ist Glatt. Eine Option eingeben [geRegelt/Glatt/Normal/Entwurf/eXit] <eXit>: - (Geben Sie eine Option ein):
In der folgenden Abbildung sind beide Anhebungs-Winkel = 180 Grad. |
Tutorial: Schöne Formen aus Anhebungen erzeugen
Klicken Sie hier zum Ansehen
Extrusion - extrudiert 2D-Objekte zu 3D-Volumenkörper Modelle.
DmExtrusion - erstellt 3D-Volumenkörper durch Extrudieren von geschlossenen 2D-Objekten oder Regionen.
DmRotation - erzeugt 3D Volumenkörper durch die Rotation von geschlossenen 2D Objekten oder Regionen um eine Achse.
DmVerdrehen - ändert einen 3D-Volumenkörper, Oberfläche oder Region durch das Drehen eines Teiles des Objektes über 2 Punkte und eine Achse.
Rotation - erzeugt 3D-Volumenkörper Modelle durch die Rotation von 2D-Objekten.
RotOb - erstellt eine 3D Netz-Oberfläche durch ein lineares Element, das um eine Linie gedreht wird.
Sweep - erstellt einen 3D Volumenkörper oder 3D Oberflächen durch die Extrusion eines 2D Objektes (offene oder geschlossene 2D Objekte oder 3D Unterobjekte) entlang eines Pfads .
