Steuert die Anzeige von Linienstärken in der Zeichnung über einen Dialog.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: lstärke
Werkzeugkasten: Objekteigenschaften |
Statuszeile: LST
: lstärke
Zeigt die Linienstärken Abschnitt des Dialoges Einstellungen:
Änder Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf X.
Linienstärken können auch über die folgenden Befehle spezifiziert werden:
Dem Befehl Layer.
In der Auswahlliste im Eigenschaften Werkzeugkasten.
In der Auswahlliste in der Eigenschaften Liste.
Beschreibung |
Objekt Linienstärke |
Definiert die Linienstärke für Objekte, die ab jetzt gezeichnet werden; Wählen Sie eine Linienstärke aus der Auswahlliste aus. Dies stellt die aktuelle Linienstärke in der Objekt Eigenschaften Auswahlliste ein. Linienstärken können nicht angepasst werden, im Gegensatz zu Linientypen. |
Vorgabe Linienstärke |
Legt die Standard-Linienstärke für alle neuen Zeichnungen fest, wählen Sie eine Voreinstellung aus dem Pulldown Menü aus. |
Anzeige der Linienstärke |
Schaltet die Anzeige der Linienstärke ein oder aus:
Linienstärke Einheiten |
Definiert die Maßeinheit für Linienstärken:
Anzeigeskalierung der Linienstärke |
Definiert die relative Skalierung der Linienstärke; dies gilt nur für Linienstärken in der Model Registerkarte. |
Statuszeile Menü
Rechtsklick auf LST in der Statuszeile zeigt das Kontextmenü an:
Kontext-Menü |
Beschreibung |
Ein |
Schaltet Linienstärken ein. |
Aus |
Schaltet Linienstärken aus. |
Einstellungen |
Öffnet den Abschnitt Linienstärke im Einstellungen Dialog. |
Einstellungen - stellt die Linienstärke Parameter ein.
Layer - weist Layern Linienstärken zu.
Eigenschaften - ändert die Linienstärke über einen Dialog.
Ändern und EigÄndr - ändert die Linienstärke über die Befehlszeile.
Plot und Drucken - Plottet optional Objekt mit Linienstärke.
