Bemaßungen werden mit dem aktuellen Bemaßungs Stil erstellt:
Wenn der Bemaßungs-Stil als Beschriftungs Bemaßung definiert ist, wird dem Bemaßungs-Element die Beschriftungs Eigenschaft automatisch zugewiesen und die aktuelle Beschriftungs Skalierung wird zugeordnet.
Wenn der Bemaßungs-Stil als nicht Beschriftungs Bemaßung definiert ist, müssen Sie das Bemaßungs Element manuell als Beschriftungs Objekt definieren.
ANMERKUNG |
Die Einstellung Bemaßungs Skalierung allgemein (DIMSCALE) ist für Beschriftungs Bemaßungs Stile nicht bearbeitbar, und wird für Beschriftungs Bemaßungen vernachlässigt. Für Beschriftungs Bemaßungs Stile ist es empfehlenswert, die Einstellung Bemaßungs Skalierung allgemein = 1 einzustellen. |
Eine Beschriftungs Bemaßung definieren
- Wählen Sie das Bemaßungs Element.
Die Eigenschaften des markierten Bemaßungs Objektes werden in der Eigenschaften Leiste angezeigt. - Wählen Sie in der Eigenschaften-Leiste das Feld Beschriftungen.
- Wählen Sie Ja in der Optionsliste aus.
Der aktuelle Beschriftungs Maßstab wird zugewiesen.
Das Bemaßungs Objekt wird in Bezug auf den aktuellen Maßstab der Beschriftung skaliert.
Die Beschriftungs Eigenschaft entfernen
Die Eigenschaften des markierten Bemaßungs Objektes werden in der Eigenschaften Leiste angezeigt. - Wählen Sie in der Eigenschaften Leiste das Feld Beschriftungen.
- Wählen Sie Nein in der Optionsliste aus.
Das Bemaßungs Objekt wird in Bezug auf den aktuellen Wert der Einstellung Bemaßungs Skalierung allgemein skaliert.
