Öffnet den Material Browser, der einen Überblick über verfügbare hochauflösende Render Materialien zeigt.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: matbrowseröffn
Alias: matb,mat
: matbrowseröffn
Ein Dialog wird angezeigt:
Materialdefinitionen in der aktuellen Zeichnung
Suchfeld
Material aus der Bibliothek (heruntergeladen)
Ausgewähltes Bibliotheks Material
Material - Download ist erforderlich)
Vorschau des aktuell gewählten Bibliotheksmaterial
Beschreibung |
Zeichnungs Materialien |
Eine Liste der in der aktuellen Zeichnung enthaltenen Materialdefinitionen. Ziehen Sie ein Material auf ein Objekt, um das Material zuzuweisen. Rechtsklick, wählen Sie dann im Kontextmenü:
Bibliotheks Materialien Suchfeld |
Ermöglicht die schnelle Filterung der Materialliste Geben Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld ein. Es werden nur noch Materialien, die den Suchbegriff im Namen enthalten, aufgeführt. Die Materialliste wird während der Eingabe aktualisiert. Klicken Sie auf die X-Taste auf der rechten Seite, um das Suchfeld zu löschen. |
Bibliotheks Material Liste |
Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift Herunterladen, Name oder Kategorie, um die Liste entsprechend zu sortieren. Klicken Sie erneut, um die Sortierreihenfolge umzukehren. Rechtsklick, wählen Sie dann im Kontextmenü:
Herunterladen Feld Der Pfeil zeigt an, dass das Material noch nicht heruntergeladen wurde. Klicken Sie doppelt auf das Material, um es herunterzuladen. Ziehen Sie ein Material auf ein Objekt, um das Material zuzuweisen. Die Definition wird der aktuellen Zeichnung hinzugefügt. Wenn ein noch-nicht heruntergeladenes Redway Material auf ein Material gezogen wird, wird der Download-Vorgang gestartet und eine Meldung angezeigt: Die Redway hochauflösende Materialdefinitionen werden ausschließlich vom Render-Befehl verwendet. Für die Echtzeit-Anzeige werden niedrigere Auflösung, DWG-kompatible Definitionen des gleichen Materials verwendet. |
Verfahren
So öffnen oder schließen Sie ein Panel
So docken Sie ein Panel in Abhängigkeit zu einem anderen gedockten Panel an
So stapeln Sie Panels in Registerkarten
MatMap - ermöglicht die Anpassung, wie eine Textur auf Regionen, Flächen und Flächen eines 3D-Volumenkörpers abgebildet werden.
MatBrowserSchl - schließt den Material Browser.
-ToolPanel - ermöglicht die Steuerung der Anzeige von Werkzeug Panels, wie z. B. die Eigenschaften Leiste der Multifunktionsleiste oder des Plan Sätze Panel von der Befehlszeile aus.
