Systemvariablen können über den Dialog Einstellungen eingestellt werden.
Einige Systemvariablen, die auf einen Text angewendet werden können, sind:
Variablen Name |
Variablen Titel |
Beschreibung |
FONTALT |
Alternative Schrift |
Definiert die Schriftart, die benutzt werden soll, wenn eine Schriftart nicht gefunden wird. |
HIDETEXT |
Verdecke Text mit dem Befehl VERDECKT |
Legt fest, ob ein Text mit dem Befehl VERDECKT bearbeitet wird. |
MIRRTEXT |
Text spiegeln |
Legt fest, ob Texte mit dem Befehl SPIEGELN gespiegelt werden sollen oder nicht. |
MTEXTED |
Mehrzeiliger-Text-Editor |
Stellt den primären und sekundären Text Editor für mehrzeiligen Text ein. |
MTEXTFIXED |
Mehrzeiliger Text festgelegt |
Steuert ob BricsCAD die Ansicht zoomt, dreht und/oder pant, um den Text während der Bearbeitung in die Ansicht einzupassen. |
QTEXTMODE |
Schnell Text Modus |
Steuert, wie Text Objekte angezeigt werden. Falls aktiviert, wird Text als Rechteck dargestellt. |
TEXTANGLE |
Text Winkel |
Speichert den Winkel der zuletzt platzierten Text Objekte. |
TEXTFILL |
Text gefüllt |
Legt fest, ob die Schriftart True Type gefüllt oder nur mit ihren Umrandungslinien angezeigt wird. |
TEXTQLTY |
Text Qualität |
Definiert die Glätte von True Type Schriftarten für das Plotten und Rendern. |
TEXTANGLE |
Schriftgrad |
Einstellung der Vorgabe-Höhe für Text Objekte. TEXTSIZE hat keine Auswirkungen, wenn der aktuelle Textstil eine feste Höhe hat. |
TEXTSTYLE |
Textstil |
Speichert den Namen des aktuellen Textstils. |
TSPACEFAC |
Text Abstand Faktor |
Definiert den Zeilenabstand von mehrzeiligen Texten, definiert als Faktor der Text Höhe. Werte zwischen 0.25 und 4 werden angenommen. |
TSPACETYPE |
Text Leerzeichen Typ |
Definiert den Typ des Zeilenabstandes, der für mehrzeiligen Text benutzt wird. Mindestens: Der Zeilenabstand wird auf der Grundlage der höchsten Zeichen(s) in einer Zeile angepasst. Genau: Verwendet den angegebenen Zeilenabstand, unabhängig von der individuellen Zeichengröße. |
TSTACKALIGN |
Text gestapelt ausgerichtet |
Definiert die vertikale Ausrichtung von gestapelten Texten: Oben, Mitte oder Unten. |
TSTACKSIZE |
Text Stapel Größe |
Definiert die Prozentzahl wie die Höhe eines Bruch Textes sich relative zur aktuelle Texthöhe verhält. Werte zwischen 25 und 125 werden akzeptiert. |
