Befehl: BEMFÜHRUNG, FÜHRUNG und SFÜHRUNG
Eine Führung besteht aus einer Pfeilspitze, einer Linie, Polylinie oder Spline und einer Beschriftung.
Die grundsätzliche Methode, eine Beschriftung zu platzieren, ist:
Definieren Sie die Position der Pfeilspitze.
Erzeugen Sie die Führungslinien.
Geben Sie den Beschriftungstext ein.
So erzeugen Sie eine Führung und eine Beschriftung
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Führung (
) im Werkzeugkasten Bemaßungen.
- Wählen Sie Führung im Menü Bemaßung.
- Geben Sie führung oder bemführung in die Befehlszeile ein, drücken Sie dann die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird Folgendes angezeigt: Beginn der Führungslinie
2. Definieren Sie die Position für die Pfeilspitze.
In der Befehlszeile wird Folgendes angezeigt: Nächster Punkt:
3. Definieren Sie den Endpunkt des ersten Führungssegmentes.
In der Befehlszeile wird Folgendes angezeigt: Nach Punkt: Format/Zurück/<Beschriftung>:
Ein Kontext Menü wird angezeigt:
4. Fügen Sie weitere Segmente der Führungslinie hinzu, dann drücken Sie die Eingabetaste oder machen Sie einen Rechtsklick, um das Hinzufügen der Segmente zu beenden.
In der Befehlszeile wird Folgendes angezeigt: Erste Zeile des Beschriftungstextes/<Optionen>:
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Geben Sie die erste Zeile des Beschriftungstextes ein, drücken Sie dann die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird Folgendes angezeigt: Nächste Zeile des Beschriftungstextes:
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:- Drücken Sie die Eingabetaste oder machen Sie einen Rechtsklick, um die Führung und die Beschriftung zu erzeugen.
- Machen Sie weiter mit dem Hinzufügen weiterer Zeilen für den Beschriftungstext, drücken Sie dann die Eingabetaste oder machen Sie einen Rechtsklick, um die Führung und die Beschriftung zu erzeugen.
- Drücken Sie die Eingabetaste, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste um die Beschriftungs Text-Optionen zu sehen.
In der Befehlszeile wird folgendes angezeigt: Maßtext-Optionen: Block/Kopieren/keiNer/Toleranz/<MText>:
- Drücken Sie die Esc-Taste, um den Befehl Führung abzubrechen.
Sperstellen Sie eine Führung
- Geben Sie bemführung in die Befehlszeile ein, drücken Sie dann die Eingabetaste.
3. Bestimmen Sie den Endpunkt des ersten Führungs-Segments.
In der Befehlszeile wird angezeigt: zum Nach Punkt: Format/Zurück/<Beschriftung>:
5. Drücken Sie die EINGABETASTE, dann wählen Sie im Kontextmenü Nichts oder geben Sie N ein.
