BricsCAD bietet erweiterte, einfach zu bedienende Funktionen für die Arbeit mit ACIS-Volumen- und Oberflächengeometrie, einschließlich:
Die Konstruktion von Volumenkörper- und Oberflächengeometrie mit Extrusion (dmExtrusion) und Rotation (dmRotation)Befehle, die auf 2D-Konturen, 3D-Kurven und Kanten bestehenderVolumenkörper angewendet werden.
Die Erstellung von Verrundungen (dmAbrunden ) und Fasen (dmFase) bei bestehenden Volumenkörper- und Oberflächengeometrien.
Ändern mit (dmDrückenZiehen) oder Löschen mit (Löschen von) von Abrundungen und Fasen.
Direkt interaktive Manipulation von Volumenkörpern und Oberflächen mit DrückenZiehen (dmDrückenZiehen), Schieben (dmSchieben) und Drehen (dmDrehen) Operationen.
Das Erzeugen oder Entfernen eines Volumens, wenn eine 2D-Kontur, die an einer Fläche eines Volumenkörpers angehängt ist, gedrückt oder gezogen wird.
Das Entfernen von Löchern in Oberflächen durch Löschen ihrer Kanten (Löschen).
Löschen und Kopieren (dmKopiereFlächen) von Vorsprüngen oder Vertiefungen, wie z.B. Löcher, Taschen, Extrusionen, Rippen und deren Kombinationen innerhalb desselben 3D-Volumenkörpers oder von einem 3D-Volumenkörper zum anderen.
Alle diese Operationen werden im interaktiven Modus ausgeführt: Das Zwischenergebnis der Operation wird dynamisch angezeigt, je nach der durch Mausbewegung definierten Benutzereingabe.
Abhängig vom Wert der Systemvariablen DELOBJ (Objekt löschen) der Systemvariablen, werden die definierenden Objekte entweder beibehalten oder gelöscht oder Sie werden gefragt, ob Sie die Quellobjekte behalten oder löschen möchten (siehe Tabelle unten).
Wert |
Ergebnis |
0 |
Speichere Objekt Definitionen |
1 |
Profilobjekte löschen; Pfade und Führungskurven beibehalten |
2 |
Lösche alle Objekt Definitionen |
-1 |
Abfrage zum Löschen von Profilobjekten; Pfade und Führungskurven beibehalten |
-2 |
Aufforderung zum Löschen aller definierenden Objekte. |
Das Hauptfeature der direkt Bearbeitungsmöglichkeiten, die BricsCAD bietet, besteht darin, dass die Designabsicht erhalten bleibt. Die Entwurfsabsicht kann durch Bemaßungs und geometrische 3D-Abhängigkeiten ausgedrückt werden, die vom Benutzer explizit spezifiziert werden können (siehe 3D-Abhängigkeiten). Die für Flächen und Kanten festgelegten 3D-Abhängigkeiten (Abstand, Radius und Winkel) geben dem Benutzer volle parametrische Kontrolle über das Volumenmodell. Verschiedene Konfigurationen und Maßstäbe des Modells können einfach durch Änderung der Parameter einer Abhängigkeit von der Bemaßung erreicht werden. Geometrische Abhängigkeiten (Koinzidenz, Tangente, Parallele und andere) definieren, wie diese Änderungen die Geometrie des Modells beeinflussen. Es ist jedoch nicht notwendig, alle geometrischen Bedingungen manuell einzuführen, da die meisten von ihnen automatisch von BricsCAD erkannt werden können (siehe Konstruktionsabsicht), um das erwartete Ergebnis zu erzielen.
Ein weiteres Feature von Direktbearbeitungsvorgängen besteht darin, dass sie einfach mit dem Quad-Cursor-Menüangewendet werden können. Dieses Werkzeug bietet eine Reihe von Operationen für das aktuell ausgewählte Objekt. Gleichzeitig bietet das Quad die anderen grundlegenden Volumenkörper-Bearbeitungsoperationen wie Kopieren, Boolesche Vereinigung und Subtraktion.
Direkt Modellierungsoperationen gelten für alle ACIS-Volumengeometrien, unabhängig davon, ob sie in BricsCAD erstellt oder importiert wurden, und können mit regulären Volumenmodellierungsoperationen kombiniert werden, z. B. VOLKÖRPERBEARB.
