Befehle: ABSTAND, FLÄCHE, MASSEIG, ID und LISTE
Der Befehl Abstand zeigt den Abstand und den Winkel zwischen zwei Punkten an.
Der Befehl Fläche findet die Fläche und Umfang (oder Länge) von 2D-Objekten.
Der Befehl Masseig gibt die Fläche, den Umfang und andere mathematischen Eigenschaften der 3D-Volumenkörper und 2D Regionen aus (kurz für "Masseneigenschaften").
Der Befehl ID gibt die X, Y, Z Koordinaten des gewählten Punktes aus.
Der Befehl Liste listet die Eigenschaften der ausgewählten Objekte auf.
Abstand Messung
Um den Abstand zwischen zwei Punkten zu messen:
1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Abstand (
) im Werkzeugkasten Abfrage.
- Geben Sie Abstand in der Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Sie werden aufgefordert: Startpunkt für Abstand:
2. Identifizieren Sie den ersten Punkt.
Sie werden aufgefordert: Endpunkt:
3. Identifizieren Sie den zweiten Punkt.
Wenn DRAGSNAP = 1, wird die Entfernung im Feld dynamische Bemaßung anzeigen.
Die folgenden Informationen werden in der Befehlszeile angezeigt (siehe Bild unten):
Entfernung, Winkel in XY-Ebene (alpha), Winkel von XY-Ebene (beta),
Delta X, Delta Y, Delta Z.
Die Werte werden in Bezug auf das aktuelle Koordinatensystem berechnet.
Längen Messung
Um die Länge eines einzelnen linearen Objekts zu messen, klicken Sie auf das Objekt, und lesen Sie das Feld Länge in der Eigenschaften-Leiste.
Um die Länge einer Reihe von linearen Objekten hinzuzufügen:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Fläche (
- Geben Sie Fläche in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Objekt/Hinzufügen/Differenz/<Erster Punkt>:
Ein Kontextmenü wird angezeigt:
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie Bereiche addieren im Kontext Menü.
- Geben Sie H in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Sie werden aufgefordert: Hinzufügen: Objekt/Differenz/<Erster Punkt>:
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie Objekte zu Bereich hinzufügen im Kontextmenü.
- Geben Sie E in der Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Sie werden aufgefordert: Hinzufügen Fläche<Objekte auswählen>:
4. Klicken Sie auf das erste Objekt.
Der Bereich und die Länge des ersten Objekts wird in der Befehlszeile angezeigt.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Hinzufügen Fläche<Objekte auswählen>:
5. Klicken Sie auf das zweite Objekt.
Der Bereich und die Länge des zweiten Objekts, die Gesamtfläche und die Gesamtlänge werden in der Befehlszeile angezeigt.
Optional drücken Sie die Funktionstaste F2, um das Eingabe Protokoll anzuzeigen, drücken Sie F2 erneut, um das Eingabe Protokoll zu schließen.
6. Wiederholen Sie Schritt 5, um weitere Elemente hinzuzufügen
oder
drücken Sie die Esc-Taste zum Beenden.
Flächen Messung
Um die Fläche eines einzelnen geschlossenen Objekts zu messen, klicken Sie auf das Objekt und lesen Sie dann die Felder Fläche und Länge in der Eigenschaften-Leiste.
Um Flächen und Umfang von festgelegten Punkten in einer Zeichnung zu messen:
3. Klicken Sie auf den ersten Eckpunkt des Bereichs.
Eine gestrichelte Linie wird dynamisch ausgehend vom ersten Eckpunkt angezeigt.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Hinzufügen: <Nächster Punkt>:
4. Klicken Sie auf den zweiten Eckpunkt der Fläche.
Ein gestricheltes Polygon, das den derzeit definierten Bereich angibt, wird dynamisch angezeigt.
5. Klicken Sie auf den dritten Eckpunkt der Fläche.
6. Wiederholen Sie Schritt 5, um weitere Eckpunkte hinzuzufügen
oder
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das weitere Hinzufügen von Eckpunkten zu beenden.
Die Gesamt Länge und die Gesamt Fläche wird in der Befehlszeile angezeigt.
7. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6, um weitere Flächen hinzuzufügen.
- Drücken Sie die Esc-Taste zum Beenden.
