Befehl: KREIS, AI_CIRCTAN
Die einfachste Methode einen Kreis zu zeichnen ist es, den Mittelpunkt und den Radius zu definieren.
Weitere Methoden um Kreise zu zeichnen finden, Sie im Untermenü Kreis im Menü Zeichnen und im Werkzeugkasten Kreise.
Der Befehl Ai_CircTan zeichnet tangentiale Kreise zu drei Objekten.
Allgemeines Verfahren einen Kreis zu zeichnen
1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Kreis (
) im Werkzeugkasten Zeichnen.
- Geben Sie Kreis in die Befehlszeile ein, drücken Sie dann die Eingabetaste.
- Geben Sie ein K in die Befehlszeile ein, drücken Sie dann die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird Folgendes angezeigt: 2Punkte/3Punkte/RadTanTan/Bogen/Mehrfach/<Kreismittelpunkt>:
Ein Kontextmenü wird angezeigt:
2. Definieren Sie den Mittelpunkt des Kreises.
In der Befehlszeile wird Folgendes angezeigt: Durchmesser/<Radius> <aktueller Radius>:
Das Kontext Menü ändert sich:
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Drücken Sie die Eingabetaste, um den aktuellen Radius zu akzeptieren.
- Geben Sie einen neuen Wert für den Radius ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
- Klicken Sie in das Zeichnungsfenster, um den Radius grafisch zu bestimmen.
Zeichnen eines tangentialen Kreises zu drei Objekten
- Geben Sie Ai_circtan in der Befehlszeile ein.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Enter Tangent spec: - Klicken Sie auf ein lineares Element.
Linien, Bögen, Kreise, Polylinien Segmente, Klinien und Strahlen werden akzeptiert.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Enter second Tangent spec: - Klicken Sie ein zweites lineares Element.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Enter third Tangent spec: - Klicken Sie auf ein drittes lineares Element.
Es wird eine Kreis, der tangential an den drei gewählten Elementen ausgerichtet ist, erstellt.
Bearbeiten eines Kreises
- Wählen Sie einen Kreis aus.
Die Eigenschaften des Kreises werden in der Bricscad Eigenschaften Leiste angezeigt. - Geben Sie einen neuen Wert für Mittelpunkt, Radius, Durchmesser, Umfang oder Fläche in das jeweilige Feld ein, drücken Sie dann die Eingabetaste.
- Drücken Sie die Esc-Taste, um das Bearbeiten des Kreises zu beenden.
