Erzeugt einen Keil als eine 3D-Polygonnetz-Oberfläche.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: ai_wedge
Menü: Model | Netze | Keil
Werkzeugkasten: Netze |
: ai_wedge
Ecke des Keils: Wählen Sie einen Punkt oder geben Sie die Koordinaten ein.)
Länge des Keils: Definieren Sie die Länge oder wählen Sie zwei Punkte.
Beite des Keils: Definieren Sie die Breite oder wählen Sie zwei Punkte.
Höhe des Keils Definieren Sie die Höhe oder wählen Sie zwei Punkte.
Drehwinkel für Keil <0>: Wählen Sie einen Punkt oder geben Sie eine Wert ein.)
Keine Optionen.
Bearbeitung mit Griffen
Keile aus Polygonnetz-Oberflächen können direkt über Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie einen Keil aus. Beachten Sie, dass es an jedem Scheitelpunkt einen Griff gibt.
Ziehen Sie den Griff, um die angrenzenden Flächen zu verschieben.
Ai_Box - erzeugt einen 3D-Quader als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Cone - erzeugt einen 3D-Kegel als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Cylinder - erzeugt einen 3D-Zylinder als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Dish - erzeugt eine 3D-Schale als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Dome - erzeugt eine 3D-Kuppel als Polygonnetz-Oberfläche.
Kantob - erzeugt eine Coons-Fläche als Netzoberfläche.
Ai_Pyramid - erzeugt eine 3D-Pyramide als Polygonnetz-Oberfläche.
RotOb - erzeugt eine Rotationsoberfläche als Netzoberfläche.
RegelOb - erzeugt eine Rotationsoberfläche als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_Sphere - erzeugt eine 3D-Kugel als Polygonnetz-Oberfläche.
Ai_TabSurf und TABOB - erzeugt eine extrudierte Oberfläche als Netzoberfläche.
Ai_Torus - erzeugt einen 3D-Torus als Polygonnetz-Oberfläche.
