Erzeugt eine L-Verbindung zwischen Volumenkörper.
Befehlszeile: lverb
Menü: BIM | BimVerb | LVerbindung
Werkzeugkasten: BIM Verbinden
Quad Tab: Zeichnen
Multifunktionsleiste: Modell | 3D ändern | Verbinden
: lverb
Wähle Volumenkörper oder Flächen, die verbunden werden sollen: (Wählen Sie den ersten Volumenkörper oder die Volumenkörperfläche aus.)
Wähle Volumenkörper oder Flächen, die verbunden werden sollen: (Wählen Sie den zweiten Volumenkörper oder die zweite Volumenkörperfläche aus.)
Basis Volumenkörper wählen [Umschalten] <Akzeptieren>: (Drücken Sie die Eingabetaste, um die Verbindung herzustellen oder wählen Sie eine Option aus.)
* Wenn Volumenkörper ausgewählt werden, bleibt der größere Teil des Volumenkörpers erhalten, ansonsten werden die zu verbindenden Flächen ausgewählt.
Vorher |
Vorher |
Ergebnis | |
Ergebnis | |
Option Beschreibung Umschalten Ermöglicht die Wahl zwischen zwei gestossenen L-Verbindungs Arten:
oder zwischen einer winkelhalbierender L-Verbindung: Sie werden aufgefordert: |
