Erzeugt Fasen; fügt Schnittpunkten einen Winkel hinzu.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: fase
Alias: fa
Menü: Ändern | Fasen
Werkzeugkasten: Ändern |
: fase
Fase (Abst1=0.5000, Abst2=0.5000) Erstes Objekt wählen [Einstellungen/Polylinie//Winkel/Abstand/Methode/Stutzen/Zurück/mehrFach]: Wählen Sie ein Objekt, oder geben Sie eine Option ein.
Zweites Objekt wählen: (Auswahl mit gedrückter UMSCHALT-Taste, um eine Ecke zu erzeugen): Wählen Sie ein weiteres Objekt.
Gefaste Schnittpunkte.
Gefaste Polylinie.
Beschreibung |
Erstes Objekt wählen |
Wählt das erste Objekt das gefast werden soll. Es können nur offene Objekte gefast werden, mit einer Ausnahme: Scheitelpunkte von geschlossenen Polylinien können mit der Option Polylinie gefast werden. Dieser Befehl kann keine Fase zwischen zwei Polylinien platzieren, jedoch zwischen einer Linie und einer Polylinie, sogar bei einer geschlossenen Polylinie. |
Zweites Objekt wählen |
Wählt das zweite Objekt. Die zwei Objekte müssen sich nicht berühren, dürfen aber nicht parallel zueinander sein. Drücken und halten Sie die Umschalttaste, um beide Objekt zu verbinden, ohne eine Fase zu erstellen. |
Einstellungen |
Zeige den Dialog Einstellungen für das Ändern der Fasen Parameter an. |
Polylinie |
Beim Fasen der Scheitelpunkte einer Polylinie werden Sie zu folgendem aufgefordert: 2D-Polylinie zum Fasen wählen: (Wählen Sie eine Polylinie mit mindestens einem Scheitelpunkt.) |
Winkel |
Fordert Sie auf die Fasen Länge und den Fasen Winkel in der Befehlszeile einzugeben, und setzt den Fasen Modus auf Länge-Winkel. |
Abstand |
Fordert Sie auf den ersten Fasen Abstand und den zweiten Fasen Abstand in der Befehlszeile einzugeben, und setzt den Fasen Modus auf Abstand-Abstand. |
Methode |
Fordert Sie auf, den Fasen Modus in der Befehlszeile einzugeben. Folgende Optionen sind verfügbar: Winkel oder Abstand. |
Stutzen |
Stellt den Stutzen Modus für Fasen und Abrundungen ein. Sie werden aufgefordert: [Nein/Stutzen] <Stutzen> - wählen Sie eine Option oder drücken Sie die Eingabetaste, um den aktuellen Modus zu benutzen.
Zurück |
Macht die letzte Fase im Modus Mehrfach rückgängig. |
Mehrfach |
Mit dieser Option können Sie mehrere Fasen, mit den gleichen Einstellungen erstellen. |
Einstellungen
Einstellung |
Beschreibung |
Fasen Modus |
Bestimmt, wie die Fase erzeugt wird:
Fase erster Abstand |
Bestimmt den voreingestellten Wert für den ersten Abstand der Fase. |
Fase zweiter Abstand |
Bestimmt den voreingestellten Wert für den zweiten Abstand der Fase. |
Fasen Länge |
Bestimmt die voreingestellte Länge der Fase. |
Fasen Winkel |
Bestimmt den voreingestellten Winkel der Fase. |
Stutzen Modus |
Schaltet, ob der Schnittpunkt der Objekte gestutzt wird:
Verfahren
Fasen mit der Methode Abstand- Abstand
Fasen mit der Methode Länge- Winkel
Fasen aller Kontrollpunkte einer Polylinie
Bruch - schneidet Teile aus Objekten.
DMFase - erstellt eine Fase mit gleichem Abstand zwischen angrenzenden Flächen, die eine gemeinsame scharfe Kante haben.
DMAbrunden - erstellt eine Übergangs-Verrundung zwischen angrenzenden Flächen, die eine gemeinsame scharfe Kante haben.
Dehnen - Dehnt offene Objekte zu Grenzen.
Abrunden - verbindet sich kreuzende Linien mit einem Bogen.
Einstellungen - definiert Parameter für Fasen.
Volkörperbearb - bearbeitet Flächen, Kanten und Volumen von Volumenkörper Modellen.
Stutzen - stutzt Objekte an der Schnittstelle mit anderen Elementen.
