Gibt die aktuelle Arbeitsfarbe über ein Dialogfeld an.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: farbe
Transparent: 'farbe
Aliase: far, fe
Menü: Einstellungen | Farbe wählen
Werkzeugkasten: Einstellungen |
Statuszeile: Feld Farbe ( VonLayer oder )
Multifunktionsleiste: Einstellungen | Farbe wählen
: farbe
Ein Dialog wird angezeigt:
Wählen Sie eine Farbe und klicken Sie dann auf OK.
Beschreibung |
Registerkarte Index Farbe |
VonBlock |
Legt die Farbe von VonBlock fest. Objekte nehmen die Farbe an, die für ihren Block definiert wurde. |
VonLayer |
Legt die Farbe von VonLayer fest. Objekte nehmen die Farbe an, die durch ihre Layereigenschaften definiert ist. |
Beschreibung |
Registerkarte True Color |
Ton |
Bestimmt den Farbton; der Farbbereich erstreckt sich von 0 bis 240. (Ton ist der Farbbereich von rot über grün, blau und pink.) |
Sättigung |
Bestimmt die Intensität der Farbe; der Bereich erstreckt sich von 0 bis 240. (Sättigung ist die Intensität der Farbe, wobei 0 = grau und 240 = vollfarbig ist.) |
Leuchtkraft |
Bestimmt die Leuchtkraft der Farbe; der Bereich erstreckt sich von 0 bis 240. (Leuchtkraft ist die Helligkeit oder Dunkelheit, wobei 0 = schwarz und 240 = weiß ist. Ton, Sättigung und Leuchtkraft wirken immer zusammen, während rot, grün und blau separat arbeiten.) |
Rot, |
Bestimmt den Anteil von Rot in der Farbe; der Bereich reicht von 0 (kein rot) bis 255 (voll rot). |
Grün |
Bestimmt den Anteil von grün in der Farbe; der Bereich reicht von 0 (kein grün) bis 255 (voll grün). |
Blau |
Bestimmt den Anteil von blau in der Farbe; der Bereich reicht von 0 (kein blau) bis 255 (voll blau). |
Statuszeile Menü
Rechtsklick auf VonLayer (oder einer anderen Farbe) in der Statuszeile öffnet ein Schnellzugriff-Menü:
Beschreibung |
VonLayer, VonBlock, Rot und so weiter |
Wählt die voreingestellte Farbe. |
Eigenschaften |
Öffnet des Dialogfenster Wähle Farbe. |
-Farbe - setzt die aktive Farbe über die Befehlszeile.
BemStil und -BemStil - geben Sie die Farben für die Bemaßung an.
Layer und - Layer - geben Sie die Farben für den Layer an.
PlotStil - gibt an, wie eine Farbe in der Ausgabe geplottet wird.
Einstellungen - definiert farbabhängige Parameter, wie z. B. Farbe der Griffe, Hintergrund, BKS und Cursorachsen, Fangmarkierung und weitere.
