Kopiert Objekte in die Zwischenablage.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: copyclip
Tastatur: Strg+C
Menü: Bearbeiten | Kopieren
Werkzeugkasten: Standard |
: copyclip
Objekte wählen, die in die Zwischenablage kopiert werden sollen: (Wählen Sie ein oder mehrere Objekte aus, drücken Sie die Tastenkombination Strg+A, um alle Objekte zu wählen.
Objekte wählen, die in die Zwischenablage kopiert werden sollen: Wählen Sie ein oder mehrere Objekte aus, oder drücken Sie die Eingabetaste, um die Objektauswahl zu beenden.
Beschreibung |
Objekte wählen, die in die Zwischenablage kopiert werden sollen |
Wählt die Objekte aus, die in die Zwischenablage kopiert werden sollen; es kann jede Objektauswahlmethode verwendet werden. Einmal in die Zwischenablage kopiert, können die Objekte mit der Tastenkombination Strg+V in die selbe Zeichnung, in eine andere Zeichnung und in andere Dokumente eingefügt werden. |
(*) Die Benutzereinstellung PictureExportScale legt die Auflösung des Bildes fest, wenn die exportierte Geometrie in einem Bitmapformat, z. B. in einem Word-Dokument eingefügt wird.
Verfahren
Benutzung von Kopieren und Einfügen um Objekte zwischen Zeichnungen zu kopieren
Benutzung des Kopieren und Origeinfüg Befehls, um Objekte zwischen Zeichnungen zu kopieren
BerWechs - verschiebt Objekte vom Papier Bereich zum Model Bereich und umgekehrt.
KopieBasisp- kopiert ausgewählte Objekte mit einem Basispunkt in die Zwischenablage.
CopyClip - kopiert ausgewählte Objekte in die Zwischenablage.
KopieBisher - kopiert den gesamten Text aus dem Eingabe-Protokoll-Fenster in die Zwischenablage.
AusSchneiden - verschiebt die ausgewählten Objekte in die Zwischenablage.
BlockEinfüg - fügt Objekte aus der Zwischenablage als Block an einem Einfügepunkt ein.
ClipEinfüg - fügt Objekte aus der Zwischenablage in die aktuelle Zeichnung ein.
OrigEinfüg - Fügt Objekte aus der Zwischenablage an den ursprünglichen Koordinaten ein.
InhaltEinfüg - öffnet das Dialogfenster.
