Vergleicht eine ausgewählte Zeichnung mit der aktuellen Zeichnung während einer Vergleichssitzung.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: dwgvergleich
Menü: Werkzeuge | DWG Vergleich
Werkzeugkasten: Vergleich |
: dwgvergleich
CMPDIFFLIMIT =10000000. Zu vergleichende Datei auswählen oder [Limit]: Drücken Sie die Eingabetaste, um einen Datei Dialog zu öffnen oder wählen Sie die Option Limit.
Ein Datei Dialog wird angezeigt:
Wählen Sie die Zeichnung aus, die mit der aktuellen Zeichnung verglichen werden soll, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Öffnen.
Laden Sie im Struktur Panel die Konfigurationsdatei Default. Siehe Laden einer Konfigurationsdatei.
Erweitern Sie den Knoten Vergleich im Struktur Panel:
ANMERKUNG |
Sie müssen den Befehl ENDEVERGLEICH ausführen, um die Vergleichssitzung zu beenden. |
Beschreibung |
Limit |
Ermöglicht das Setzen des Wertes der Systemvariablen CMPDIFFLIMIT, die die Grenze für den Vergleich von Objekten setzt. Es werden Werte zwischen 1 und 10000000 (zehn Millionen) akzeptiert. Sie werden aufgefordert: Neuer Wert für CMPDIFFLIMIT 10000000>: Geben Sie einen Wert ein oder drücken Sie die Eingabetaste, um den aktuellen Wert zu übernehmen. |
Verfahren
Setzen der Vergleich Systemvariablen
Ausführen einer Vergleichssitzung
Analyse des Vergleichs im Struktur Panel
Zusammenführen der verglichenen Zeichnungen
3dVergleich - führt einen geometrischen Vergleich zwischen Volumenkörpern und Flächen in 2 Zeichnungsdateien durch. Das Ergebnis wird in einer neuen Zeichnung dargestellt und im Mechanical Browser Panel gemeldet.
EndeVergleich - beendet eine Zeichnungsvergleichs Sitzung, die mit dem Befehl DwgVergleich gestartet wurde.
ErhalteMich - erlaubt es, verglichenen Zeichnungen visuell zusammenzuführen.
StrukturePanel - öffnet das Struktur Panel.
