Ändert die Eigenschaften der Layer im aktuellen Ansichtsfenster des Papierbereichs (kurz für "Ansichtsfenster Layer").
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: aflayer
Alias: af
: aflayer
Dieser Befehl arbeitet nur im Layout-Modus.
Im Modell-Bereich wird folgendes angezeigt: "Dieser Befehl kann nur im Layout (Papier Bereich) benutzt werden".
[Liste/Farbe/LTyp/LStärke/TRansparenz/FRieren/Tauen/Zurücksetzen/Neugefroren/Vorgabe]: Geben Sie eine Option ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um die Eigenschaften unverändert zu verlassen.
Beschreibung |
Gefrorene Layer auflisten |
Listet auf, welche Layer im ausgewählten Ansichtsfenster gefroren sind. Sie werden zu Folgendem aufgefordert: Wähle ein Ansichtsfenster - klicken Sie auf eine Ansichtsfensterumgrenzung; es wird Ihnen dann Folgendes angezeigt: In Ansichtsfenster 2 sind folgende Layer gefroren: LayerName Wenn keine Layer gefroren sind, wird angezeigt: In Ansichtsfenster x sind keine Layer gefroren. |
Farbe |
Setzt die AF Farb Eigenschaft. Sie werden aufgefordert: Neue Truecolor: Rot, Grün und Blau - geben Sie den RGB-Code ein (z. B. 123,123,123) Wählen Sie Layer-Namen, um die Farbe zu überschreiben: Layernamen durch Kommas getrennt eingeben. Ansichtsfenster angeben [ALle/Wahl/Aktuell/aUßer] <Aktuell>: Wählen Sie eine Option oder drücken Sie die Eingabetaste.
Linientyp |
Setzt die AF Linientyp Eigenschaft. Sie werden aufgefordert: Name des geladenen Linientyps oder [?] <Continuous>: Geben Sie einen Linientypnamen ein oder drücken Sie die Eingabetaste, oder wählen Sie eine Option.
Wählen Sie Layer-Namen, um den Linientyp zu überschreiben: Geben Sie die Layernamen durch Kommas getrennt ein. Ansichtsfenster angeben [ALle/Wahl/Aktuell/aUßer] <Aktuell>: Wählen Sie eine Option oder drücken Sie die Eingabetaste.
Linienstärke |
Setzt die AF Linienstärken Eigenschaft. Sie werden aufgefordert: Linienstärke eingeben (0.00 mm - 2.11 mm): Geben Sie eine Linienstärke ein. Wählen Sie Layer-Namen, um die Linienstärke zu überschreiben: Geben Sie die Layernamen durch Kommas getrennt ein. Ansichtsfenster angeben [ALle/Wahl/Aktuell/aUßer] <Aktuell>: Wählen Sie eine Option oder drücken Sie die Eingabetaste.
Transparenz |
Setzt die AF Transparenz Eigenschaft. Sie werden aufgefordert: Transparenz eingeben (0 - 90): Geben Sie einen Wert ein. Wählen Sie Layer-Namen, um die Transparenz zu überschreiben: Geben Sie die Layernamen durch Kommas getrennt ein. Ansichtsfenster angeben [ALle/Wahl/Aktuell/aUßer] <Aktuell>: Wählen Sie eine Option oder drücken Sie die Eingabetaste.
Friere Layer |
Friert Layer im Ansichtsfenster. Sie werden zu Folgendem aufgefordert: Wähle den/die Layer zum Frieren - geben Sie die Namen der Layer ein, die gefroren werden sollen. Trennen Sie mehrere Layernamen mit Kommas. |
Taue Layer |
Taut Layer im Ansichtsfenster. Sie werden zu Folgendem aufgefordert: Layer tauen - geben Sie die Namen der Layer ein, die getaut werden sollen. Trennen Sie mehrere Layernamen mit Kommas. |
Layer zurücksetzen |
Setzt die gefrorenen und getauten Layer auf ihre ursprünglichen Einstellungen zurück. Sie werden zu Folgendem aufgefordert: Layer zurücksetzen- geben Sie die Namen der Layer ein, die zurückgesetzt werden sollen. Trennen Sie mehrere Layernamen mit Kommas. |
Neue gefrorene Layer |
Erzeugt neue Layer, die in der Voreinstellung gefroren sind. Sie werden zu Folgendem aufgefordert: Neue(r) gefrorene(r) Layer Name(n) - geben Sie die Namen der Layer ein, die erzeugt und gefroren werden sollen. Trennen Sie mehrere Layernamen mit Kommas. |
Standard-Sichtbarkeits-Einstellungen |
Wechselt die Voreinstellung für die Einstellungen Frieren/Tauen für die Layer. Sie werden zu folgendem aufgefordert: Layer-Name(n) - geben Sie einen oder mehrere Layernamen ein, mehrere Namen trennen Sie durch Kommas. Einstellung Gefroren/<geTaut> - geben Sie ein G oder ein T ein.
-Layer - erzeugt Layer und ändert die Eigenschaften bestehender Layer durch Eingaben in die Befehlszeile.
Layer - erzeugt Layer, ändert deren Eigenschaften und löscht Layer im Zeichnungs Explorer.
LayersPanelÖffn - öffnet das Layer Panel, das es erlaubt, die Layer in der aktuellen Zeichnung zu bearbeiten, den Layer-Status und die Layer-Filter anzuwenden.
