Ermöglicht es, das visuelle Format von Schnitt Ansichten und Schnittlinien anzugeben.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: ansschnittstil
Menü: Ansicht | Zeichnungs Ansichten | Schnitt Stil
Werkzeugkasten: Zeichnungs Ansichten |
Multifunktionsleiste: Model | Ansichten |
: ansschnittstil
Zeigt den Ansichts Schnitt Stile Abschnitt im Zeichnungs Explorer an:
Beschreibung |
Erstellt einen neuen Ansicht Schnitt Stil als eine Kopie des aktuell ausgewählten Stils. |
1. Kennung 2. Pfeile 3. Erlaubt Erweiterungs Linien 4. Schnitt Ebenen Linien 5. Schnitt Ebenen Biegelinien 6. Schraffur |
Kennung |
Legt die Eigenschaften des Schnitt Bezeichners fest: |
Pfeile |
Legt die Eigenschaften der Schnitt Pfeile fest: |
Schraffur |
Legt die Eigenschaften der Schnitt Schraffur fest: Der erste Winkel in der Liste wird dem ersten Volumenkörper im Modell zugewiesen, der zweiten Winkel dem zweiten Volumenkörper, der dritte Winkel dem dritten Volumenkörper, usw.. Im Dialog oben sind sieben Winkeln definiert, in einem Modell mit 10 Volumenkörpern, werden die Schraffur Winkel, wie im Schnitt unten dargestellt, zugewiesen. Da nur 7 Winkel definiert sind, wird der erste Winkel auf den Volumenkörper Nr. 8, der zweite Winkel für 9 etc. angewendet. Um einen neuen Schraffurwinkel hinzuzufügen, klicken Sie auf Neu.... Ein Dialog wird angezeigt:
Um einen Winkel zu entfernen, wählen Sie den Winkel in der Liste, und klicken Sie dann die Schaltfläche Löschen. |
Schnitt Ebenen |
Legt die Eigenschaften des Schnitt-Ebene Anzeiger fest: |
GrundAns - erzeugt assoziative orthographische und isometrische Standard Ansichten eines 3D-Volumenmodells in einem Papier Bereich Layout.
AnsDetail - erstellt eine Detail Ansicht einer generierten Ansicht in einem größeren Maßstab.
AnsDetailStil - erlaubt es, das visuelle Format von Detailansichten und Detailsymbolen zu definieren.
AnsSchnitt - erzeugt einen Querschnitt auf der Basis einer Standard-Zeichnungsansicht, die mit dem Befehl GRUNDANS in einem Papierbereich Layout erzeugt wurde.
