Erzeugt und setzt benannte Ansichten über den Zeichnungs Explorer.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: ausschnt
Alias: as, ansicht
Menü: Werkzeuge | Zeichnungs Explorer | Ansichten...
: ausschnt
Zeigt den Bereich Ansichten im Dialogfenster des Zeichnungs Explorers an:
Erzeugen oder wählen Sie eine Ansicht aus, und klicken Sie dann auf X.
Drücken Sie die Taste F1, um die Hilfe aufzurufen.
Beschreibung |
Aktuell |
Bestimmt die aktuelle Ansicht. |
Erzeugt eine neue benannte Ansicht. Das Dialogfenster wird geschlossen und Sie werden zu Folgendem aufgefordert: Ansicht: ?, um gespeicherte Ansichten aufzulisten/Speichern/Fenster - geben Sie eine Option ein.
Listet die Namen der in der Zeichnung gespeicherten Ansichten auf. Sie werden zu Folgendem aufgefordert: Aufzulistende Ansicht(en) <Alle Ansichten auflisten> - geben Sie einen Namen ein, oder drücken Sie die Eingabetaste für alle. BricsCAD zeigt ähnlich wie folgendes an: Name der Ansicht: Neue Ansicht1 Bereich: Model Höhe der Ansicht: 10.0830 Mitte der Ansicht: X= 0.0000 Y= 0.0000 Drücken Sie die Taste F2, um das BricsCAD Eingabe-Protokoll-Fenster zu öffnen.
Speichert den aktuellen Ansichtspunkt als benannte Ansicht. Kehrt zum Zeichnungs Explorer zurück.
Speichert den Fensterbereich als Ansicht. Sie werden zu Folgendem aufgefordert: Erste Ecke des Ansichtsfensters - wählen Sie einen Punkt oder geben Sie die x,y Koordinaten ein. Gegenüberliegende Ecke - wählen Sie einen weiteren Punkt oder geben Sie die x-, y-Koordinaten ein. Kehrt zum Zeichnungs Explorer zurück. |
Löscht die benannte Ansicht ohne Warnung aus der Zeichnung. |
Regeneriert das aktuelle Ansichtsfenster. |
Schaltet die Regeneration des aktuellen Ansichtsfensters nach jeder Veränderung EIN/AUS. |
Allgemein |
Ansichtsname |
Bestimmt den Namen der Ansicht. Für das Bearbeiten klicken Sie in das Feld. |
BKS |
Weist der Ansicht ein gespeichertes BKS zu (siehe die Befehle BKS und EXPBKS). |
Hintergrund |
Definiert den Model Bereich Hintergrund für das aktuelle Ansichtsfenster oder gespeicherte Ansichten. Startet den Befehl Hintergrund |
Anzeige abschneiden |
Ermöglicht das Speichern der aktuellen Einstellung für die abgeschnittene Anzeige von BIM Schnitt Ebenen. Klicken Sie optional auf den Abwärtspfeil auf der rechten Seite des Feldes, um eine andere Schnitt Ebene auszuwählen. |
Layer Snapshot |
Legt fest, ob die aktuellen Layer-Ein/Aus Einstellungen mit der Ansicht gespeichert werden. |
Visuelle Stile |
Legt den visuellen Stil fest (siehe Befehl VISUELLESTILE). |
Ansicht |
Kamera |
Definiert den Kamera Punkt der Ansicht in x,y,z Koordinaten im visuellen perspektivischen Modus. Für das Bearbeiten klicken Sie in das Feld. |
Ziel |
Definiert den Zielpunkt der Ansicht in x,y,z Koordinaten für den visuellen Perspektive-Modus. Für das Bearbeiten klicken Sie in das Feld. |
Perspektive |
Legt die Perspektive Eigenschaft einer Ansicht fest. In der Zeichnung wird ein Kamera-Symbol für perspektivische Ansichten angezeigt (siehe Befehl KAMERA). |
Breite |
Definiert die Breite der Ansicht in aktuellen Einheiten. Für das Bearbeiten klicken Sie in das Feld. |
Höhe |
Definiert die Höhe der Ansicht in aktuellen Einheiten. Für das Bearbeiten klicken Sie in das Feld. |
Objektiv Länge |
Definiert die Länge des Objektivs der Kamera. Für das Bearbeiten klicken Sie in das Feld. |
Rollwinkel |
Definiert die Drehung der Kamera um die Ansichts Achse. Für das Bearbeiten klicken Sie in das Feld. |
Zuschneiden |
Vordere Ebene |
Legt den Abstand zwischen dem Zielpunkt und der hinteren Schnittebene fest. Für das Bearbeiten klicken Sie in das Feld. |
Hintergrund Ebene |
Legt den Abstand zwischen dem Zielpunkt und der vorderen Schnittebene fest. Für das Bearbeiten klicken Sie in das Feld. |
Zuschneiden |
Definiert, ob die vorder und/oder die hintere Abschnitt Ebene aktiv sind oder nicht. Klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche, und wählen Sie eine Option aus:
Verfahren
Wiederherstellen einer Ansicht
Definieren eines Ansichts-Hintergrundes
Bearbeiten eines Ansichts-Hintergrunds
-Ausschnt - steuert benannte Ansichten über die Befehlszeile.
Hintergrund - definiert den Model Bereich Hintergrund für das aktuelle Ansichtsfenster und gespeicherte Ansichten.
Kamera - erzeugt perspektivische Ansichten.
PerspektiveAnpass - bringt die aktuelle Model Bereich Ansicht mit einem Hintergrundbild durch Auswahl von 3 oder mehr passenden Punktpaaren zur Deckung.
Drucken - plottet benannte Ansichten.
Umbenenn - benennt Ansichten über den Zeichnungs Explorer um.
Zoom - verwendet die Option Voransicht, um die vorherige Ansicht anzuzeigen.
Explorer - öffnet den Zeichnungs Explorer Dialog.
