Ermöglicht es die Anzeige von Werkzeugpanels von der Befehlszeile aus zu steuern. Z. B. die Eigenschaften Leiste, die Multifunktionsleiste oder das Plan-Sätze Panel.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: -toolpanel
: -toolpanel
Name des Werkzeug Panels zum Ein- oder Ausblenden eingeben oder [?]: Geben Sie den Namen eines Werkzeug Panel* ein.
Eine Option eingeben [Anzeigen/ausBlenden/Wechseln] <Anzeigen>: Wählen Sie eine Option oder drücken Sie Eingabetaste, um die Standardoption zu akzeptieren.
Beschreibung |
Wählt alle Werkzeug Panels. Ermöglicht das Zeigen/Ausblenden/Wechseln aller Werkzeug Panels:
Zeigen |
Zeigt das Werkzeug Panel. |
Ausblenden |
Blendet das Werkzeug Panel aus. |
Wechseln |
Wechselt die Darstellung des Werkzeug Panels. |
Verfahren
InhaltsBrowserSchl - schließt das Inhalts Browser Panel.
InhaltsBrowserÖffn - öffnet das Inhalts Browser Panel.
BefehlsZeile - zeigt die Befehlszeile an.
BefehlsZeileAusbl - blendet die Befehlszeile aus.
LayersPanelSchl - schließt das Layer Panel.
LayersPanelÖffn - öffnet das Layer Panel, das die Bearbeitung von Layern in der aktuellen Zeichnung ermöglicht.
MatBrowserSchl - schließt den Material Browser.
MatBrowserÖffn - öffnet den Material Browser, der einen Überblick über verfügbare hochauflösende Render Materialien zeigt.
MechanicalBrowserSchl - schließt das Mechanical Browser Panel.
MechanicalBrowserÖffnen - öffnet das Mechanical Browser Panel.
NormTeilePanelSchl - schließt das Normteile Panel.
NormTeilePanelÖffnen - öffnet das Normteile Panel, das erlaubt, ein Normteil als mechanical Komponente in die aktuelle Zeichnung einzufügen.
Eigenschaften - zeigt das Panel "Eigenschaften Leiste", mit den Eigenschaften der ausgewählten Objekte, an.
EigSchliess - schließt die Eigenschaften Leiste.
BerichtPanelSchl - schließt das Bericht Panel.
BerichtPanelÖffnen - öffnet das Bericht Panel.
MfLeiste - zeigt die Multifunktionsleiste an.
MfLeisteSchl - blendet die Multifunktionsleiste aus.
PlanSatz - Öffnet das Panel Plan-Sätze.
PlanSatzAusbl - schließt das Panel Plan-Sätze.
WerkzPaletten - öffnet das Werkzeug Paletten Panel.
WerkzPalettenSchl - schließt die Werkzeugpaletten Leiste.
