Platziert Punkte oder Blöcke auf einem Objekt.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: messen
Menü: Ändern | Messen
Werkzeugkasten: Messen/Teilen |
: messen
Objekt wählen, das gemessen werden soll: Wählen Sie eine Linie, Polylinie, Spline, Bogen, Kreis oder eine Ellipse.
Segmentlänge [Block]: Geben Sie eine Zahl ein, oder geben Sie B ein.
Beschreibung |
Objekt wählen, das gemessen werden soll |
Wählen Sie ein einzelnes Objekt: Linie, Polylinie, Spline, Bogen, Kreis oder Ellipse. |
Segmentlänge |
Definiert den Abstand zwischen den Segmenten; Segmente beginnen am gewählten Punkt. Verwenden Sie die PdMode Systemvariable, um die Punkte sichtbar zu machen. |
Blöcke einfügen |
Verwendet Blöcke anstelle von Punkten. Sie werden aufgefordert: Name des einzufügenden Blocks [?]: Geben Sie den Namen des Blocks ein; der Block muss in der Zeichnung vorhanden sein. Blöcke mit Objekt ausrichten? [Ja/Nein] <Ja>: Wählen Sie eine Option. |
Name der einzufügenden Blöcke |
Block mit Objekt ausrichten |
Schaltet, ob die Blöcke am Objekt ausgerichtet werden:
Segmentlänge |
Definiert den Abstand zwischen den Segmenten; Segmente beginnen am gewählten Punkt. |
Verfahren
Punkte in einem bestimmten Intervall auf ein Objekt platzieren
Blöcke in einem bestimmten Intervall auf einem Objekt platzieren
Teilen - platziert gleich aufgeteilte Punkte oder Blöcke auf einem Objekt..
Punkt - platziert Punkte in einer Zeichnung.
DdPType - bestimmt die Darstellung und Größe von Punktobjekten über das Dialogfenster Einstellungen
