Erstellt und verwaltet MFührungs Stile über den Zeichnungs Explorer.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: mführungsstil
Menü: Werkzeuge | Zeichnungs Explorer | Mehrfachführungs Stile...
: mführungsstil
Ein Dialog wird angezeigt:
- Endsymbol
- Segment
- Ziel
- Ziel Abstand
- Mtext
- Block
Beschreibung |
Erstellt einen neuen Mehrfachführungs Stil. Ein Dialog wird angezeigt:
Löscht den ausgewählten MFührungs Stil. Der Standard Stil oder einen Stil, der in der Zeichnung verwendet wird, kann nicht gelöscht werden. |
Führungs Eigenschaften |
Typ |
Der Führungs Typ kann entweder Gerade, Spline oder Keiner sein. |
Farbe |
Stellt die Farbe der Führung und des Endsymbols ein. |
Linientyp |
Stellt den Linientyp der Führung ein. |
Linienstärke |
Stellt die Linienstärke der Führung ein. |
Bruch Größe |
Stellt die Bruch Größe ein, die beim Befehl DIMBREAK verwendet wird, wenn die Mehrfachführung ausgewählt ist. |
Endsymbol |
Bestimmt die Darstellung des Endsymbols der Führung:
Zielseiten Einstellungen |
Steuert die Erstellung und die Größe der Führungs Zielseite:
Abhängigkeiten |
Definiert die Abhängigkeiten des MFührungs Objektes:
Skalieren |
Steuert die Skalierung des Mehrfachführungs Objektes:
Inhalt |
Inhalts Typ |
Legt den Inhalts Typ des MFührungs Objektes fest:
Mtext |
Text Optionen |
Legt das Aussehen des Mtext fest:
Führungs Verbindung |
Definiert, wie die Führung und der Mtext verbunden werden.
Block |
Quell Block: |
Definiert den Block, der verwendet wird. |
Anhang: |
Legt die Verbindung des Blocks zur Führung fest. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
Farbe: |
Definiert die Farbe des Blocks, wenn die Objekt Farbe der Objekte im Block auf VonBlock gesetzt sind. |
Skalieren: |
Legt die Skalierung des Quell-Blocks fest. |
Verfahren
Erstellen einer Mehrfachführung
Hinzufügen von Eckpunkten zu einer Führungslinie einer Mehrfachführung
Entfernen von Eckpunkten von einer Führungslinie einer Mehrfachführung
Hinzufügen von Führungslinien zu einer Mehrfachführung
Entfernen von Führungslinien von einer Mehrfachführung
MFührung - erstellt Mehrfach-Führungs-Objekte, mit dem aktuellen Mehrfach Führungs Stil.
MFührBearb - fügt Führungs-Linien hinzu und entfernt Führungs-Linien von einem Mehrfach-Führungs-Objekt.
Explorer - öffnet den Zeichnungs Explorer Dialog.
BmPositionsNummer - erstellt assoziative Positionsnummer Objekte für Baugruppen-Komponenten im Model Bereich und für ihre generierten Ansichten in Papier Bereich Layouts.
BemFührung platziert eine Führung mit einem Text, einem Block, einem Objekt oder einer Toleranz.
Führung - platziert eine Führung mit einem Text, einem Block, einem Objekt oder einer Toleranz.
SFührung - zeichnet Führungen. Sie können die Eigenschaften der Führung über einen Dialog einstellen und diese Einstellungen für eine Serie von Führungen wieder benutzen.
