Erzeugt Dias (Schnappschüsse) der aktuellen Zeichnung (kurz für "Mache Dia").
Begrenzte Unterstützung unter Linux: Nur exportieren in Slide Dateien (SLD).
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: machdia
Alias: schnappschuss
Menü: Werkzeuge | Snapshot erstellen
Werkzeugkasten: Werkzeuge |
: machdia
Ein Dialog wird angezeigt:
Geben Sie einen Dateinamen ein, wählen Sie ein Format und klicken Sie auf Speichern.
Um Dias anzusehen, benutzen Sie den Befehl ZeigDia.
Beschreibung |
Dateiname |
Definiert den Namen des Dias (Momentaufnahme). |
Dateityp |
Definiert das Format der Datei:
Speichern |
Speichert die Datei. |
ZeigDia - zeigt WMF, EMF und SLD Dateien an.
BmpSich - exportiert Zeichnungen im Format BMP.
Export - exportiert Zeichnungen in die Formate BMP, DWF, DXF, DWT, PDF, WMF, EMF, SLD und ältere DWG Formate.
WmfOut - exportiert Zeichnungen in die Formate WMF, EMF, und SLD.
