Erstellt und bearbeitet Tabellen Stile über den Dialog Zeichnungs Explorer - Tabellen Stile.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: tabellenstil
Menü: Einstellungen | Tabellen Stile...
: tabellenstil
Zeigt den Bereich Tabellen Stile des Dialogs Zeichnungs Explorer an:
Beschreibung |
Erstellt einen neuen Tabellen Stil. Klicken Sie auf das Feld TabellenStil-Name, um den Vorgabe Namen NeuerStil1 zu ändern. |
Löscht den aktuell ausgewählten Tabellen Stil. |
Voransicht |
Eine Vorschau auf den aktuell ausgewählten Tabellen Stil. |
Zell-Stil-Einstellungen |
Definiert die Zellen Stil-Einstellungen für jeden Zelltyp (Titel, Kopf- Daten) |
Zell-Typ |
Drücken Sie die Schaltfläche, und wählen Sie einen Zelltyp aus. Die Einstellungen für den ausgewählten Zelltyp werden angezeigt. |
Textstil |
Legt die Farbe, den Stil und die Höhe des Textes für den ausgewählten Zelltyp fest. |
Zell Begrenzung |
Definiert den Abstand zwischen dem Zellenrahmen und dem Inhalt der Zelle.
Anzeigen |
Definiert die Hintergrundfarbe und die Ausrichtung.
Grenze |
Legt die Linienstärke und Farbe der Zellenrahmen fest.
Zell Rahmen |
Klicken Sie auf eine Schaltfläche, um eine Option auszuwählen: |
Tabellen Richtung |
Definiert, wie die Tabelle aufgebaut ist. Die Optionen sind:
Verfahren
Öffnen des Tabellen Stile Explorers
Erstellen eines Tabellen Stils
Bearbeiten eines Tabellen Stils
Anwenden eines Tabellen Stils auf eine Tabelle
-Tabelle - erstellt ein Tabellen Objekt in der Zeichnung über die Befehlszeile.
Tabelle - erstellt ein Tabellen Objekt in der Zeichnung über einen Dialog.
Tabellenmod - ändert die Eigenschaften der ausgewählten Tabellenzellen.
Tabellebearb - bearbeitet den Zellinhalt.
Tabellenexport - exportiert den Inhalt eines Tabellen Objektes im CSV-Dateiformat.
Farbe - definiert die aktuelle Farbe über einen Dialog.
Stil - erzeugt und ändert einen Textstil über den Zeichnungs Explorer.
-Stil - erzeugt und ändert einen Textstil über die Befehlszeile.
Explorer - öffnet den Zeichnungs Explorer Dialog.
