Erzeugt mehrfach Papier Bereich Ansichtsfenster; ausgerichtete, rotierte und skalierte Papier Bereich Ansichtsfenster.
In Model Bereich erstellt der Befehl ein Rechteck, das ein Blatt mit einer bestimmte Skalierung repräsentiert.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: mvsetup
: mvsetup
Im Model Bereich
Aktiviere Papier Bereich? [Nein/Ja] <Ja>: Drücken Sie die Eingabetaste, um zum zuletzt verwendeten Layout zu wechseln, wählen Sie Nein, um im Model Bereich weiterzumachen.
Geben Sie den Einheitentyp an [Wissenschaftlich/Dezimal/Engineering/Architectural/Metrisch]: Wählen Sie einen Einheitentyp.
Beispiel für metrische Skalierungen: 2 ist zweimal größer
Skalierung eingeben: Geben Sie den Skalierungsfaktor ein.
Geben Sie die Papierbreite ein: Geben Sie die Papierbreite in Zeichnungseinheiten ein.
Geben Sie die Papierhöhe ein: Geben Sie die Papierhöhe in Zeichnungseinheiten ein.
Es wird ein Rechteck platziert, das die Blattgröße in Abhängigkeit von der eingegebenen Skalierung darstellt. Die linke untere Ecke des Rechtecks wird am Ursprung des aktuellen Koordinatensystem platziert.
Im Papier Bereich:
Eine Option eingeben [Ausrichten/Erstellen/Skalieren/Zurück]: Geben Sie eine Option.
Beschreibung |
Ausrichten |
Pant den Bildausschnitt in einem Ansichtsfenster, bis die Ansicht zum Basispunkt eines anderen Ansichtsfensters ausgerichtet ist. Abhängig von der relativen Position der beiden Ansichtsfenster könnte die Anzeige des gepanten Ansichtsfensters außerhalb der Ansichtsfenster Grenzen liegen. |
Winkel |
Basispunkt festlegen: Wählen Sie einen Punkt im Referenz Ansichtsfenster. Geben Sie den Punkt im Ansichtsfenster an, der gepant werden soll: Wählen Sie einen Punkt, der als Ankerpunkt verwendet wird. Geben Sie den Abstand von der Basis an: Geben Sie den gewünschten Abstand zwischen dem Basispunkt und dem Ankerpunkt ein. Geben Sie entweder die Entfernung ein oder wählen Sie zwei Punkte. Spezifiziere Winkel von der Basis: Geben Sie den gewünschten Winkel der Linie zwischen dem Basispunkt und dem Ankerpunkt ein. Geben Sie entweder den Winkel ein oder wählen Sie zwei Punkte. Die Anzeige im zweiten Ansichtsfenster wird mit dem angegebenen Abstand und Winkel gepant. |
Horizontal |
Basispunkt festlegen: Wählen Sie einen Punkt im Referenz Ansichtsfenster. Geben Sie den Punkt im Ansichtsfenster an, der gepant werden soll: Wählen Sie einen Punkt, der als Ankerpunkt verwendet wird. Die Anzeige im zweiten Ansichtsfenster wird vertikal gepant, um den Basispunkt mit dem Ankerpunkt horizontal auszurichten. |
Vertikal |
Basispunkt festlegen: Wählen Sie einen Punkt im Referenz Ansichtsfenster. Geben Sie den Punkt im Ansichtsfenster an, der gepant werden soll: Wählen Sie einen Punkt, der als Ankerpunkt verwendet wird. Die Anzeige im zweiten Ansichtsfenster wird horizontal gepant, um den Basispunkt mit dem Ankerpunkt vertikal auszurichten. |
Ansicht drehen |
Basispunkt angeben, um den das Ansichtsfenster gedreht werden soll: Wählen Sie einen Punkt, um den Basispunkt der Drehung zu definieren. Drehwinkel angeben: Geben Sie entweder den Drehwinkel ein oder geben Sie einen zweiten Punkt an. Die Anzeige im Ansichtsfenster wird um den angegebenen Winkel gedreht. Hinweis: Wenn die Systemvariable VPROTATEASSOC EIN ist, wird die Anzeige in einem Ansichtsfenster gedreht, wenn Sie das Ansichtsfenster selbst drehen. |
Zurück |
Macht die vorherige Ausrichtungs-Aktion rückgängig und kehrt zur Optionseingabe zurück. |
Erstellen |
Erzeugt Ansichtsfenster im aktuellen Layout. |
Objekte löschen |
Objekte wählen: Wählen Sie die Objekte, die Sie löschen möchten. |
Ansichtsfenster erstellen |
Erstellt neue Ansichtsfenster, Sie werden aufgefordert, zwischen 4 Optionen zu wählen: Geben Sie Ihre Wahl für die Layout-Optionen ein <0-3>[Keines(0)/Einzeln(1)/ Std. Engineering(2)/Reihe von Ansichtsfenstern(3)] <0>:
Erste Ecke für den Begrenzungs-Bereich des/der Ansichtsfenster angeben: Wählen Sie einen Punkt. Andere Ecke des Rechtecks: Wählen Sie einen Punkt.
Erste Ecke für den Begrenzungs-Bereich des/der Ansichtsfenster angeben: Wählen Sie einen Punkt. Andere Ecke des Rechtecks: Wählen Sie einen Punkt. Entfernung zwischen Ansichtsfenstern in X Richtung definieren <0.000>: Geben Sie den gewünschten horizontalen Abstand zwischen den Ansichtsfenstern ein. Entfernung zwischen Ansichtsfenstern in Y Richtung definieren <0.000>: Geben Sie den gewünschten vertikalen Abstand zwischen den Ansichtsfenstern ein.
Erste Ecke für den Begrenzungs-Bereich des/der Ansichtsfenster angebem: Wählen Sie einen Punkt. Andere Ecke des Rechtecks: Wählen Sie einen Punkt. Geben Sie die Anzahl der Ansichtsfenster in X Richtung ein <1>: Geben Sie die Anzahl der Ansichtsfenster ein. Geben Sie die Anzahl der Ansichtsfenster in Y Richtung ein <1>: Geben Sie die Anzahl der Ansichtsfenster ein. Entfernung zwischen Ansichtsfenstern in X Richtung definieren <0.000>: Geben Sie den gewünschten horizontalen Abstand zwischen den Ansichtsfenstern ein. Entfernung zwischen Ansichtsfenstern in Y Richtung definieren <0.000>: Geben Sie den gewünschten vertikalen Abstand zwischen den Ansichtsfenstern ein. |
Zurück |
Macht die Erzeugung von Ansichtsfenstern rückgängig. |
Skaliere Ansichtsfenster |
Objekte wählen: Wählen Sie die Ansichtsfenster, die Sie skalieren möchten. Objekte im Satz: 4 Wählen Sie weitere Ansichtsfenster oder drücken Sie die Eingabetaste, um die Auswahl von Ansichtsfenstern zu beenden. Skalierungs Modus für Ansichtsfenster einstellen [Vereinheitlichen/Interaktiv] <Vereinheitlichen>: Drücken Sie die Eingabetaste, um alle Ansichtsfenster gleichmäßig zu skalieren oder wählen Sie interaktiv, um den Maßstab für jedes Ansichtsfenster separat einzustellen. Geben Sie die die Anzahl der Papier Bereich Einheiten ein <1.0>: Geben Sie eine Zahl ein. Geben Sie die die Anzahl der Model Bereich Einheiten ein <1.0>: Geben Sie eine Zahl ein. |
Zurück |
Widerruft alle Vorgänge, die von der aktuellen MVSETUP Befehl Sitzung ausgeführt wurden. |
Verfahren
Erstellen einer Reihe von Layout-Ansichtsfenstern
Einstellen der Skalierung von Ansichtsfenstern
Drehen der Anzeige in einem Ansichtsfenster
AlignSpace - stellt den Ansichtsfenster Winkel, den Zoomfaktor und die Pan-Position auf die Ausrichtungs Punkte, die im Model- und Papier-Bereich angegeben wurden.
MAnsfen - erstellt eines oder mehrere Ansichtsfenster im Papier Bereich.
MBereich - wechselt in den Model Bereich.
PBereich - wechselt in den Papier Bereich.
AfZuschneiden - schneidet Ansichtsfenster zu.
AFenster - erzeugt Ansichtsfenster im Model Bereich.
Neuzall - alle Ansichtsfenster werden neu gezeichnet.
RegenAll - regeneriert die Zeichnung in allen Ansichtsfenstern.
Zoom - nutzt die XP-Option, um den Zoom-Faktor im Papier Bereich relativ zum Model Bereich zu zoomen.
